олег999555
Состав:
Samsung PS42A410C1
LVDS-Control: PCB No: LJ41-05078A
БП PCB No: BN44-00204A
Матрица: S42AX-YB04
Model: PS42A410C1
Model code: PS42A410C1XUA
Y_SUS: PCB No: LJ41-05075A
X_SUS: PCB No: LJ41-05410A
Main : PCB No: BN41-00982A
Проверены напруги в б.п всё в норме.Напряжения на плате Y-ScanBoard 160,4,1 пульсируют.На входе всё в норме. Прошу помощи в оживления сего девайса. Куда глянуть, что пощупать. Какие напряжения должны быть? |
ПЕТЬКА
олег999555 писал: | Состав:
Samsung PS42A410C1
Матрица: 842AX-YB04
Model: PS42A410C1
PDP панель S42AX-YB04
какое напряжение Vsc и Ve ??? |
олег999555
На входе с б.п все питания в норме 54,207,15 вольт. |
B.B.
олег999555, так , что там с матрицей? |
олег999555
B.B. писал: | олег999555, так , что там с матрицей? |
изо нет подсветки нет |
iv-9
И сканы пальцем потрогай. |
олег999555
iv-9 писал: | И сканы пальцем потрогай. |
Сканы холодные
ДОБАВЛЕНО 27/07/2015 18:38
http://prntscr.com/7xksek
Где обозначено синим напруга пульсируетю,а где жёлтым там напруга в норме.
ПЕТЬКА
олег999555, я понятно задал вопрос ?????
олег999555
ПЕТЬКА писал: | олег999555, я понятно задал вопрос ?????
Напряжения с бдлока питания 207 вольт-VS,54вольта-Va,13вольт-Vg
Слышин писк |
ПЕТЬКА
олег999555, Vs - это совсем не Vsc, а чёта другое
кстати - сканы можно не только пальцем трогать, и ухом слыхать....
Жела...жила....жулаю всего...хорошего. ( ты его сделаешь, я верю в тебя ) |
олег999555
ПЕТЬКА писал: | олег999555, Vs - это совсем не Vsc, а чёта другое
может ткнёш меня где конкретно копать
где конкретно это находиться напряжение Vsc и Ve ??? |
олег999555
какое напряжение Vsc и Ve ??? | напряжение на Vsc -190-187 пулстирует. напряжение на Ve 95
ДОБАВЛЕНО 27/07/2015 23:02
ПЕТЬКА, напряжение на Vsc -190-187 пулстирует. напряжение на Ve 95 перемерил всё. |
B.B.
олег999555, ремонтировать когда будешь? Или тебя перевести в соответствующий раздел? |
олег999555
Вариант я думаю такой проверить в игреке все транзюки,плтом далее смотреть. |
