YAYCA
СОСТАВ:
PSU: BN44-00605A
Main: BN94-06783U (BN40-00262A)
T-CON: T320HVN03.0
Panel: HF320BGA-B1
Подсветка есть. Матрица не залита.
Напруги БП:
CM870 - 5.2v
CM871 - 15v
CM874 - 110v
При попеременном выдёргивании шлейфов от T-CON до планок - экран засвечивается белыми полями (левым/правым). На ДУ реакция есть, звук присутствует. Прошу помощи Клуба. |
Иван Зенин
На T-con много контрольных точек... |
YAYCA
REKKA
Если фонариком на матрицу при светить изо просвечивается ? |
iv-9
REKKA писал: | Если фонариком на матрицу при светить изо просвечивается ? |
А подсветки мало? |
YAYCA
Подсказали на REMONT-AUD:
ДОБАВЛЕНО 12/08/2015 14:00
HIT писал: | Тока сегодня выдал такого же Самца (правда, с другим матрасом).Замкнул кондёр по 18в. на T-CON. |
На T-CON "глину" перебралъ, коротышей нетъ.
Замеры на T-CON:
V-IN : 12V
VLS : 15.6V
VCC : 3.3V
VCC : 1.2V |
REKKA
а где 5v?Они должны обязательно быть питать память Если ,с вых БП есть, то и на Тиконе должны быть |
YAYCA
REKKA, А где там память-то?
5.4v нашёл, лишь, на Q200:
На шлейфе от MAINa до T-CONa никаких 5V не обнаружено. |
REKKA
YAYCA
REKKA
На панель какие напр вых? |
YAYCA
На T-CON идётъ онли 12V (по факту 13V). Если тамъ 5V и имеецца, то берёцца от конвертеров.
На планках матрицы нащупал те же напруги, что есть на T-CON: 15V, 35V, 6V. |
Иван Зенин
Шлейфы на стекло отключал оба сразу или по одному? |
YAYCA
Иван Зенин, При попеременном выдёргивании шлейфов от T-CON до планок - экран засвечивается белыми полями (левым/правым).
При одновременном выдёргивании - есть только ровная подсветка, без посторонних помех на экране.
При вставленных шлейфах - еле просматриваются хаотичные вертикальные полосы по всему экрану.
ДОБАВЛЕНО 13/08/2015 05:43
Проскочила мысля прозвонить дифференциальные пары на землю. Чо ето и с чем едят? Гугль нагналъ туману. |
REKKA
Иван Зенин
YAYCA, покажи фото планок матрицы. |
YAYCA
Иван Зенин
Рамку спереди стекла не снимал? |
YAYCA
Нет, не снимал. Верю словам клиента (протирает онли сухой тряпкой, детей и ссаных кошаков - нет в помине.) |
REKKA
а не верь никогда словам клиента и сними рамку |
