Валера Артемьев
Телевизор LG 32LD345-ZA
Main: LD01B EAX61354204(0)
2009.12.23.H.Y.D
Матрица: LC320WXE(SC)(A1)
БП: PCB:EAX61124201/1S
rev.1.2 2010.01.25
T-con: DESC:LC320WXE-SCA1 CONTROL
Flash:MX25L8005,
Включается и пультом и кнопкой включения на панели.
После появления заставки ,ни на какие кнопки не откликается кроме "ВЫКЛ".
На матрице хаотично появляются "битые пикселы" , при чем каждый раз в разных местах.
Напряжения питания 12v , 3.5v , 20v, 2.5v, 1.8v присутствуют.
Подозреваю "слет" прошивки.
"родную прошивку" прилагаю, может кто проверить на исправность или есть рабочая..., поделитесь .
MX25V8005.rar 260.76 КБ Скачано: 410 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Валера Артемьев
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Валера Артемьев, в смысле другая? |
Валера Артемьев
шлейф на матрицу на моей плате 1 , а там двойной, или это в сервисе изменить можно? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
тебя интересует прошивка,ну и,,,,,, |
Валера Артемьев
linagalt
Валера Артемьев, личку глянь |
Валера Артемьев
linagalt, залил прошивку..., не помогло...
та же картинка и куча "веснушек", значит прошивка не виновата. |
Иван Зенин
Валера Артемьев, вот, что шить надо.
Валера Артемьев
сейчас попробую с донора подкинуть. |
REKKA
Валера Артемьев, а где 5в? |
alex2290
есть такие модели LG в которых на блок питание диод уходит в кз. Дефект тоже такой зависает на заставке. Позицию диода не помню. |
Валера Артемьев
результат отрицательный....
где взять дамп и чем прошить hyniy H27U1G8F2BTR BC 948T ?
...или не заморачиваться и купить рабочий Майн..., к стати, есть у кого? и какова цена?
ДОБАВЛЕНО 27/08/2015 22:39
alex2290, я подкидывал исправный БП , такая же картинка ...и про "веснушки" не забудь, они каждый раз в разных местах появляются. |
Иван Зенин
REKKA писал: | Валера Артемьев, а где 5в? |
Там с БП 3.5v идёт, не 5. |
Валера Артемьев
С блока питания идёт 3.5v.,12v.,20v., а 5v. формируется на MAINe.
питания 12v , 3.5v , 20v., 5v., 2.5v, 1.8v присутствуют. |
B.B.
Валера Артемьев писал: | где взять дамп и чем прошить hyniy H27U1G8F2BTR BC 948T | Дамп ищут здесь, а прошивают программатором. Ты же мастер или клиент? Хм... скорее всего второе. |
REKKA
Валера Артемьев, с питанием более мение понятно,а как проживает генерация SCL SDA TX RX ? |
