dimach7435
Sony KDL22BX20D с DVD
БП+инвертор VYA194G06
MAIN VYA190G-03 V-0
проц под радиатором
Первоначальный диагноз нет подсветки. Пришел уже после неудачного ремонта с перепаханым БП и main.
Инвертор и БП поднял, осталось разобраться чего не хватает на main - фото прилагаю. подозреваю что это 6 или 8 ногий DC-DC драйвер , но вот какой ?? Пните в нужную сторону. Если схемы нет хотябы разборчивое фото узла..
IMG_17422.jpg |
Описание: |
фото узла где отсутствуют элементы | |
Размер файла: |
205.84 КБ |
Просмотрено: |
315 раз(а) |
REKKA
Отключить защиту непробывал в инверторе и вых напр с БП озвучь?Ещё ,генерация на нем интересует |
@strannik@
REKKA писал: | Отключить защиту непробывал в инверторе и вых напр с БП озвучь |
REKKA ты хоть тему то читаешь , перед тем как отвечать ?
dimach7435 писал: | помогите опознать элементы |
II3II
dimach7435
С БП и инвертором сейчас все в порядке дежурка 5в питание 5,3 и 12в присутствуют.
Был заменен трансформатор TMS94819CT( одна обмотка в обрыве) , на тот что был в наличии TMS92903CT и восстановлены выходные мосфеты FDD8778 и FDD4141
Далее при подаче на 3 ногу ШИМ FAN7314A 2,5в, подсветка появляется и проблема теперь не тут.
В инете есть пара сервис мануалов на шасси AZ1-BK(5-3D) или аналогичное AZ1-BK(5-3), то что без разъема на DVD.
Но там нет ни принципиалки ни печатки.
Потому и запрашиваю опознать недостающие элементы |
Captain
>>но вот какой ??
Тут можно тайти блоксхему: http://elektrotanya.com
Насчет 6ножки, она разве обозначена как IC ??? это походу просто полевик, Шим ищи по затвору.
Извини рассмотрел майн, там место пустое? Тебе этот шим? |
dimach7435
Там где пусто - что то стояло, обозначено как IC902 - предположение что это Dc-Dc на 3,3 или 1,8 или 1,2в, скорее всего что то шестиногое в корпусе QNF6.
изучил разводку
1- типа регулирует что то
2- масса
3 - Vout
4 и 5 - ориентировочно Vin
6- ХЗ - но возможно сигнал на on\off
И это все что пока нарыл .
По даташитам тоже ни чего похожего пока не нашел
ПыСы
Сходил по ссылке - там только то что у меня уже есть...увы этого маловато |
semvictor
dimach7435
semvictor - Респект тебе и уважуха за наводку . !!!!))) Опознал на раз два !! Зверька зовут ST1S06 "Synchronous rectification with inhibit, 1.5 A, 1.5 MHz fixed or adjustable, step-down switching regulator"
datasheet на него тут http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00100211.pdf
Главное и по корпусу и по предполагаемой распиновке один в один. Пошел заказывать или искать аналоги - интересно где еще такие встречаются? |
semvictor
dimach7435, Тему-то закрой,раз опознал! |
dimach7435
Тему можно закрывать деталь заказана, |
