Клапауций
Sony KDL-32EX521 шасси AZ2W. Хозяин говорит, что началось всё с полосы на изображении, потом пропало изображение (вместе с меню). Звук остался. Подсветка работает, питание T-CON было в норме (12.6в). Через некоторое время вообще перестал включаться. Моргает 5 раз. Просьба направить на путь истинный, куда смотреть? |
Иван Зенин
Клапауций, дополни тему составом и замерами. |
buff
Сообщение Администрации : | До исправления не комментируем |
Клапауций
Всё что могу добавить это фото плат https://yadi.sk/d/jAwIFcIpjMiRU
Питания в блоке питания все в норме. Где замерить ( с учетом того, что тв не включается в рабочий режим).? |
Иван Зенин
Питания измеряются в вольтах, а не в нормах. Отстегни стекло от T-con. |
Клапауций
БП APS-288(CH)
Материнка Y200959OK021837 REV^101 SOFT 3235
T-CON E03827F1A11ZZ |
Иван Зенин
Клапауций
Отстегнул. ТВ включился, не моргает.
ДОБАВЛЕНО 27/09/2015 23:14
Знать бы где смотреть панель...??? Могу сфотографировать фсё |
Иван Зенин
Стикер наклеен на корпусе корыта. Теперь шлейфы прицепляй по одному. |
Клапауций
Отфотографировал все цифры какие нашёл. закинул на яндекс диск https://yadi.sk/d/jAwIFcIpjMiRU
ДОБАВЛЕНО 27/09/2015 23:23
при присоединении левого, включается и есть половина изображения. При присоединении правого не включается и моргает 5 раз (по мануалу неисправность T-CON) |
Иван Зенин
Ну вот, уже можно брать за ремонт полцены |
Клапауций
Думаю оставят на запчасти.....Я так понимаю это не лечится......? Я когда то долго и успешно занимался ремонтом, но потом лет на 5 ушёл из этого, а теперь опять вернулся. Соответственно опыта по современной технике почти нет.
ДОБАВЛЕНО 27/09/2015 23:36
Спасибо большое за помощь.
ДОБАВЛЕНО 27/09/2015 23:37
А как закрыть тему? |
anatal
Клапауций писал: | Отфотографировал все цифры какие нашёл. закинул на яндекс диск https://yadi.sk/d/jAwIFcIpjMiRU
если так, то повезло |
Иван Зенин
Разбери панель на предмет залития. |
Клапауций
Иван Зенин писал: | Разбери панель на предмет залития. |
Попробую. Лицевой пластик сильно приклеен скотчем двусторонним
ДОБАВЛЕНО 28/09/2015 13:32
100% !!!! Всё зеленое (окислилось!). Щас буду мыть VD40. |
Клапауций
anatal
Клапауций
В своё время я восстанавливал шлейфы, но здесь не возьмусь.... |
