agent007
SONY KDL-42W653A негатив
Шасси: RB1G мануал здесь http://www.electronica-pt.com/esquema/func-startdown/25665/ и здесь http://elektrotanya.com
Main 1-888-390-12 (173427812)
Панель T420HVF04.2
БП выносной
TCON вместе с панелью
На экране негатив , похоже как неправильно выставлена в сервисе панель .
Зашел в сервис , панель показывает T420HVF04.0 , остальное все (модель телика, серийный номер) вроде правильно , смены панели я там не нашел , буфер ошибок все 00, на всякий случай очистил
Пробовал обновлять ПО, пишет , что прошивка самая последняя и не принимает его.
По совету В.В. проверил шлейф с майна на ткон , все звонится правильно , почистил на всякий случай
Сигналы на LVDS есть, 12 вольт на ткон приходит
проц на майне стоит CXD4748GB, рядом две озу и нанд, не нахожу на плате ни SPI-флеши ни еепромки
дальше мысли почему то кончились
111.JPG 70.68 КБ Скачано: 1524 раз(а)
222.JPG 108 КБ Скачано: 1450 раз(а)
B.B.
Юра, а фотку давай посмотрим. С генератора полосы дай цветные и сфоткай. |
agent007
Юрий 72
А как там гамма на тконе? |
B.B.
Переходим плавно к планке, но корректор там , насколько помню, BGA.
Там есть точки с подписанными напряжениями. Доступ нормальный. |
agent007
Юрий 72, B.B., хорошо, понял, буду вскрывать , неудобно как то там это сделано, отпишусь позже |
B.B.
Юра, верхняя металическая планка над T-con снимается и все. Далее доступ нормальный. |
Captain
agent007, перед тем как его раскурочить -
1. шлейф LVDS посмотри. Были бюли по нему (тупо рвуться проводники).
2. был клиент, тоже утверждал про подобный дефект, но телик не довез на диагностику. Ты сними всю защиту со шлейфов (снизу железка с надписью СОНИ и планки защиты. Осмотри шлейфы вертикальных драйверов. ОСОБЕННО те что крайние! У них наблюдается частый пробой на корпус механической защиты. За собой тянет микросхему. Смотреть ВНИМАТЕЛЬНО следы пробоев и на самих соприкасающихся железках.
Можно качественное фото. |
agent007
Captain, Цитата: | По совету В.В. проверил шлейф с майна на ткон , все звонится правильно , почистил на всякий случай |
по второму пункту , ок посмотрю , заказал на всякий случай коректор.
насчет фото , фотик хреновенький , возьму у товарища сделаю
планки снял , ничего криминального не видно , прогаров на шлейфах нет
Железки ты имеешь ввиду которые на шлейфе LVDS ? |
B.B.
B.B. писал: | Там есть точки с подписанными напряжениями. |
Что намерял? |
agent007
B.B., Витя завтра выложу , работы срочной накопилось много , не нахожу даташита на G1422. 2Н |
egor22
У меня такой же телек лежит в ремонте, на коне контролер унесло auo-12309, поменял и тоже негатив, иногда синхру рвет. там две еепром по 8к, одна на контролер а вторая как я понел это программируемая гамма, но напруги все правильные, пока отложил. |
agent007
начал разбиратся с контрольными точками , нашел AGM1, на выключеном подал 1,5вольта и включил , панель завелась в тестовом режиме , все поля (красный синий зеленый , белое , серое поле и шахматное) идут четко)
Вопрос : говорит это об исправности всего T-CONа в целом или нет |
egor22
скорей всего как говорил кэп, нужно смотреть в сторону шлейфа. |
egor22
мне помогла замена lvds шлейфа |
LSDTV
можна войті в сервіс і там посмотреть lvds опций або тіп матріци |
agent007
LSDTV, в сервисе не видел ни опций ни типа матрицы |
LSDTV
agent007, напланкі текона попробуй подать на Разйом LVDS. НА 7pin 3.3в LVDS_SEL (Open/High(3.3V) for NS,
Low(GND) for JEIDA )
Сообщение Администрации : | 9. Писать сообщения разрешается только на русском или английском языках. В первом случае в качестве набора знаков должна использоваться кириллица, во втором - латиница. Если у вас нет возможности писать на кириллице, но вы хотите оставить сообщение на русском языке, используйте функцию "Русская клавиатура". |
agent007
LSDTV, тоже смотрел по даташиту на 7 ногу , нужно попробовать , спасибо
agent007
поменял гамму на тконе , ничего не поменялось , сейчас пришел такой же аппарат ,слетело ПО , сделаю , буду что то сравнивать |
