LED Samsung UE40D5000PW Возможная ли замена майн
letunov45
Сообщение #1 от 02/10/2015 14:41 цитата
Main: HIGH_X5_ATSC_DVB_LED
CODE: BN41-01661B
Model: BN41-01661
Партномер: BN94-05223D
Процессор: под радиатором
SPI FLASH – отсутствует
EEPROM – 6 шт. IC1203; IC401; IC601; IC602; IC603;IC604 = S24CS02AVA6
- 1шт. IC901 = ATMLH124 2ECL Y
Тюнер: DTOS40FV082A BN40-00196A
Панель: LD400BGC-C2
Блок питания:
MODEL: PD46AO BDY
CODE NO: BN44-00422B
Со слов клиента, сидели смотрели кино, погас экран и больше не включился.
_Проц по питанию и по входу HDMI почти короткое на землю 6 и 10 Om.
Купил майн с партномером BN94-05223W Все одинаково, кроме отсутствия LAN порта. Стояла в модели UE32D4010NW, соответственно и матрица другая.
При включении телевизора с этой майн, включается подсветка, на кнопки и пульт реагирует, переходит в дежурный режим или рабочий. На экране нет изображения. Вопрос: каким образом сменить номер панели в этом майн, т.к. в сервис режим не войти (на экране нет ни какой информации)? И возможно ли это?
[img][/img]
Слева родная, а с права купленная.
buff
buff
Сообщение #2 от 02/10/2015 15:31 цитата
Попробуй NVM с родной платы подкинуть.. , не факт.
Chassis : U57A - схемы не встречал...
Возможно и так http://monitor.espec.ws/section31/topic261275.html
Но какой резюк...?
letunov45
Сообщение #3 от 02/10/2015 16:24 цитата
Спасибо, буду читать форумы. NVM не пойму где на родной плате?
buff
buff
Сообщение #4 от 02/10/2015 16:54 цитата
NVM не пойму где на родной плате? - Eeprom к процу подключена(если таковая есть).
6785634876
Сообщение #5 от 02/10/2015 16:57 цитата
letunov45 писал:
а на T-con питание приходит, DC/DC работают?
letunov45 писал:
там разъемы разные, ты их перепаивал или как ты шлейф вставил? Если перепаивал ищи косяк + опционники.
letunov45
Сообщение #6 от 02/10/2015 17:21 цитата
разъем я перепаивал, все ножки прозвонил, замыканий и непропаев нет. EEPROM (IC901 = ATMLH124 2ECL Y), которая между кварцем и разъемом на панель, перепаивал с родной платы изображение так же не появилось. На T-con питание приходит 12 вольт
REKKA
REKKA
Сообщение #7 от 02/10/2015 17:46 цитата
а что на T-con приходит только 12 в? Где 1,2 1,5 3 ...........и тд вольт? Где генерация на кварце ?
letunov45
Сообщение #8 от 02/10/2015 18:11 цитата
я пока не добрался туда, сравниваю майны на предмет не достающих элементов для разъема CN1601_FHD (LVDS) по напряжениям попозже сообщу
6785634876
Сообщение #9 от 02/10/2015 18:20 цитата
letunov45 писал:
а надо бы
REKKA
REKKA
Сообщение #10 от 02/10/2015 18:23 цитата
Посмотрите флешь под радиатором
letunov45
Сообщение #11 от 02/10/2015 18:25 цитата
REKKA писал:
Вам тел достался без деталей?
В смысле как без деталей, в сборе конечно
REKKA
REKKA
Сообщение #12 от 02/10/2015 18:33 цитата
Где тогда флешь?
letunov45
Сообщение #13 от 02/10/2015 18:41 цитата
На фото покажите где она расположена. епромки я перечислил выше, а spi flash нет, может маркировка неизвестная.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2015
REKKA писал:
Вот фото напряжений [img][/img]
buff
buff
Сообщение #14 от 02/10/2015 19:37 цитата
letunov45 - flash нет, может маркировка неизвестная.
На майне IC1301.
REKKA
REKKA
Сообщение #15 от 02/10/2015 20:03 цитата
Вот 8 выв микра стоит между назв QP1 и QP2 как она называется? И UX9 как называется? Маркировки на фотке плохо видны
6785634876
Сообщение #16 от 02/10/2015 21:54 цитата
letunov45 писал:
Вот фото напряжений
Нет
VCOM - ?
VGL - ?
VAA - ?
VGL - ?
VGH - ?
beardw
Сообщение #17 от 02/10/2015 23:34 цитата
А как Вы вообще планируете фульную матрицу прицепить к майну заточенному на шд-реди . Не выйдет.
letunov45
Сообщение #18 от 03/10/2015 03:03 цитата
beardw писал:
Всем откликнувшимся спасибо теперь понятно, что не выйдет. Тему закрываю!
buff
buff
Сообщение #19 от 03/10/2015 12:32 цитата
beardw - спорить не будем...
LVDS OUT (option by model)
UD5000 (CN1601_FHD)
UD4000 (CN1602_HD)
шасси (U57A).
letunov45
Сообщение #20 от 03/10/2015 14:14 цитата
Но посадочное место под разъем (CN1601_FHD) то есть, на который я с нерабочей платы запаял, другой вопрос процессор не реагирует на него, наверное прошивка под (CN1602_HD). Была мысль залить прошивку, но побоялся запороть рабочую плату.
