LED SONY KDL-42W808A перегрев процессора
nomad77778
Сообщение #1 от 26/10/2015 15:15 цитата
t-con: "LG lc420/470/550euf-ffp 1.0"
бп: "aps-342/b"
"reg12v" -выходит 12.4v
"stby3.3v" -выходит 3.34v
main: "1-888-101-31" (173415631) проц: "cxd4741gb"
ШИМы: ic9103 "111021" -выходит 1.06V;
ic9102 "1011047" - выходит 3.3v; 1.5v;
ic9101 "54429" -выходит 5.0v
После включения первые 5 мин полет нормальный, потом начинает прыгать картинка, появляются артефакты, ребут, заставка, артефакты... и так пока не отключить питание. При этом температура проца 51 градус. По вторичке коротышей нет. Просадки напряжений после вкл. нету - напруги как и в дежурке до 0.01v
Нашел одну интересную ситуёвину - на шиме обозначенном по схеме IC9105 (маркировка - 1110021 36k a32k) на выходе сопротивление на землю прямое-84ом, обратное-170ом; когда на мерял на другой идентичной (рабочей, без нанда, надломана возле тюнера) майне -48ом -64ома соответственно. выход по питанию проца 1.06V идет сразу на проц, последовательно ничего нету. в параллели 4 кондера. при прогреве омы падают в обе стороны. НЕУЖЕЛИ ПРОЦУ КИРДЫК?
nomad77778
Сообщение #2 от 26/10/2015 22:16 цитата
подскажите пожалуйста куда копать?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 от 27/10/2015 16:57 цитата
nomad77778 писал:
куда копать?
nomad77778
Сообщение #4 от 27/10/2015 21:57 цитата
B.B., спасибо за дельный совет - по копанию, видать вы "хороший" мастер.
Тему можно закрывать - перекатка проца помогла.
