Nevstrujev
Здравствуйте!Доброго всем времени суток!
Прошу помощи в опознании телевизора,так как дальнейшие действия по его ремонту будут зависеть от его опознания.
На передней панели названия нет, только внизу слева надписи HD ready и HDMI.Пульта нет. Шильд на задней панели отсутствует.
Состав: Матрица CLAA320WB02,Powerboard-MLT666.Тюнер на майне AFT7/W101G.Процессор под радиатором,без фена снимать радиатор боюсь-информацию смогу дать в понедельник.
Дефект: все надписи при входе в меню отображаются сочетанием непонятных значков и букв.В случае если слетела прошивка-а EEPROM на плате 4 штуки - без знания с чем работаю, не обойтись.При этом изображение нормальное, и даже пару каналов телевизор показывает.
Извините,не удается пристегнуть фотографии,которые поготовил. 1.Вид телевизора спереди,2.Надпись на передней панели,3.Вид на платы,4.Фотография майна.
Подскажите, как это сделать. |
iv-9
B.B.
Nevstrujev писал: | не удается пристегнуть фотографии,которые поготовил | Здесь все расписано. |
Nevstrujev
gnom69
B.B.
Nevstrujev, фотки супер Давай надписи на майне. |
Borek
Nevstrujev, на майне должен быть номер. Сделай качественное фото с обеих сторон. Это у тебя китайский ширпотреб. |
Nevstrujev
Качественное фото смогу сделать только в понедельник, а насчет номера,
то нашел две надписи, не относящиеся к позициям на плате - один - дата изготовления,
второй - серийный. Не думаю, что они несут какую-то информацию, но воспроизвожу:
090-9E8801-01D
2007-04-30.
Смотрел внимательно-больше никаких надписей. |
B.B.
Nevstrujev писал: | Прошу помощи в опознании телевизора,так как дальнейшие действия по его ремонту будут зависеть от его опознания. | Что даст тебе бренд этого ящика? Туда можно прилепить любое китайское название. Ремонтировать надо. |
REKKA
пульт искать надо родной к этому г......у. Через пульт в сервесе попытаться поменять непонятку ,не получится тогда через прошивку |
Nevstrujev
И как его ремонтировать?Иероглифы вместо меню разве могут означать что-то
кроме слета прошивки?А чем в таком случае перепрошивать?Если есть какие-то другие алгоритмы
такого ремонта, подскажите, буду благодарен. |
REKKA
Nevstrujev писал: | И как его ремонтировать?Иероглифы вместо меню разве могут означать что-то
Как его ремонтировать обязан знать мастер, начинающим лучше туда не лезть. |
Nevstrujev
Ответ по принципу "сам дурак" обычно дается за неимением другого.
А "начинающий" имеет кучу авторских свидетельств давних времен и публикации
в журналах. |
Иван Зенин
Nevstrujev писал: | Иероглифы вместо меню разве могут означать что-то
кроме слета прошивки? |
Конечно могут. Например то, что выбран китайский язык меню. |
blek1
В переводчик Google вбей названия разделов меню на русском и после на английском и переведи это всё на китайский или арабский(смотря,что у тебя за иероглифы) и по этим иероглифам найдёшь радел Язык(Language).Чтобы понять там где русский,также через переводчик-вводишь русский и переводишь на их кракозябры.
Здесь главное терпение,хладнокровие и стальные нервы. |
Nevstrujev
Процитирую свое первое сообщение:Дефект: все надписи при входе в меню отображаются сочетанием непонятных значков и букв.
Это не язык.Скорее работа для специалиста по криптографии. |
Евгений373
Nevstrujev писал: | Не думаю, что они несут какую-то информацию, но воспроизвожу:
090-9E8801-01D
2007-04-30. |
Вот зря ты так думаешь, информация есть, 9E88 не что иное, как цифры из названия проца серии MST9E88xxx. К этому процу должны привязаны две еепромки 24-ой серии и одна эспиай флэшка 25-ой серии. В последней хранится управляющая микропрограмма, коды OSD и многое другое, лежат в ней. Выкладывай сюда её дамп. |
weo
Nevstrujev
На плате есть 2шт. 24С04, 24С32-1шт.,24С02-1 шт.- EEPROM ATMEL
Есть еще одна странная,без микроскопа боюсь ошибиться в определении,
но вроде бы B40-50CCP.У меня сомнения насчет 25-й серии, они, вроде все пошире
чем 24-ки, а это того же размера, что и EEPROM.
Завтра на работе разберусь с ней, если флешка- пришлю дамп.
Спасибо за информацию. |
Евгений373
Nevstrujev писал: | B40-50CCP.У меня сомнения насчет 25-й серии, они, вроде все пошире |
Это именно она и есть 25B40, корпус у них такой же как и у 24-х в твоём случае. По лого производителя, найдёшь её полное название. |
