sheva2
Добрый вечер. На столе LED TV Saturn LCD324
Состав:
PSU: MP116A REV:1.0
NCP1606
L6599
OB2263
MAIN: T.MT8223.3B 10285
Tuner F20WT-3DDR-E
INVERTOR: T731041.00 REV.0 GP
м/с: u201 0Z9966SN
u501 FPC150
Пришел с перегоревшим предохранителем в PCU. При осмотре и некоторых измерениях обнаружен пробитый полевик 13N50 и высохший и вздувшийся кондер 68 мкф/450 в. После замены полевика на 14NK60 и 100 мкф/400в включил ТВ через лампу. В ДР, вроде, все в норме: 5в stanby присутствует. При переводе в ДР загорается зелений светодиод , появляются все напруги: 24в, 11,9в, 5в. При этом подсветка и не мигнет. Но это счастье продолжается 3-4 секунды и загорается лампа, которая в последствии через 10-20 сек начинает мерцать. При этом начинает цыкать БП в порывах запуска. Питание 14в NCP 1606B прыгает в пределах 10-14в. Когда загорается лампа позволю себе понимать, что это короткое ( т.е. полностьу открывается полевик PFC. Еще, в ДР на банке 308в, а когда PFC запускается – то 386В. При отключенном разъеме инвертора (разгружая 24в) блок питания не отключается. Все напруги ровные. Темы с подобным PCU перечитал. Похожый случай с мегаомниками у меня то же был. Но там недозапускался PFC. Для успокоения души заменил с протиранием спиртиком мегаомники, микруху 1606. Результат тот же
Подключил инвертор через амперметр, чтобы проверить нагрузку, а ее там нет вообще. При этом БП, все равно, отключает 24 и 12 вольт. Полевики и обвязку L6599 проверил , косяков не нашел. Почему не моргнет подсветка при появлении 24 в на инверторе-это мой вопрос.
Господа, не журите меня сильно, Хочу докопаться до истины. Заранее спасибо
ДОБАВЛЕНО 16/11/2015 00:02
Я прошу прощения, не досмотрел. На экране успевает появиться в центре надпись SATURN |
REKKA
а можно подробнее узнать про OZ9966SN? Как она поживает, какая на ней генерация ну ит.д? фонариком не подсвечивал матрицу изо нет после SATURN? Так же литы я бы проверил и пульсацию напряж в БП |
Иван Зенин
sheva2, а почему вместо 68 мкф/450 в поставил 100 мкф/400в? |
sheva2
Теперь по порядку. О микрухе 0Z9966SN, признаться, ничего не знаю. генерацию не мерял. Да и как. Не все про все 3 сек. Фонариком практически некуда светить. Да и чему тут появиться, если часть бп, которая на L6599 выдает 12 и 24 в. А 12в в свою очереди и на МАЙН идет. а там и на матрицу(ИМХО). Литы по напругам 12, 24 в проверил, пульсаций нет. При отключении 12 и 24 в на выходе БП кроме 5в stanby остается в рабочем режиме и 5в. Кнопкой вывожу в ДР, Обратно перевожу в РР - история повторяется.
Цитата: | а почему вместо 68 мкф/450 в поставил 100 мкф/400в? |
Как не смешно звучит, под рукой не нашлось 68мкф/450в |
Иван Зенин
Евгений373
sheva2, в составе аппарата PFC имеется, кондёр на 400 вольт там не совсем корректно устанавливать. |
iv-9
Кондер на 400 - это мина для клиента
А проверять нужно без лампы, выше написАли. Инвертор при запуске и работе кушает неслабо, поэтому и вспыхивает лампа, когда инвертор пытается запуститься. Соответственно, БП срывается, имхо.
Кстати, лампу, надеюсь, не меньше 200 Вт подцепил? |
Евгений373
iv-9, ты вот не поверишь, на той неделе вскрыл один аппарат и обратил внимание что банка в прекондее установлена на 400 вольт
Далее включил и измерил напругу на нём, оказалось 396 вольт. Аппарат кем-то ремонтировался и 1 год проработал, банка крепкая оказалась, даже не вздулась, но я всё-таки её заменил на нормальную... |
iv-9
Евгений373, вот именно, что крепкая оказалась, повезло. У них, конечно, есть запас, процентов 10 от написанного, но я бы тоже не рискнул оставлять. Зачем сомневаться в своей гарантии? |
sheva2
Мужики, спасибо, что не забанили и реагируете. это первое.
2. Банку я стопудово поменяю, просто в 00 часов под рукой не оказалось. Хотя та, что я поставил - чистый немец. А мерседесам я доверяю.
Цитата: | Кстати, лампу, надеюсь, не меньше 200 Вт подцепил? |
За лампу мысли были, чтобы ее убрать. У меня 75Вт . Гдето очень глубоко подозревал, что слабая. Хотя это еще вопрос. Вечером уберу ваще. Если КЗ, то так тому и быть. Не зря же поставили 13-амперный полевик. Еще по памяти, т.к. я не возле аппарата, При отключенных элементах подсветки от инвертора PSU то же не отключается. Может действительно лампа не дает разогнаться питателю?!
А полевик сдох наверняка из-за высохшей банки . По крайней мере не один десяток тунеров с такой ...
ДОБАВЛЕНО 16/11/2015 16:54
PS: Хоть и имею образование техник-электронщик по ремонту ЭВМ (1993, это когда еще 580 серию изучал) , а клацать по кнопкам быстро так и не научился. Хреново, Вы где-то тама, я где-то здеся, а посидеть, поговорить. И вообще, низкий ВАМ поклон за сайт и предоставляемые ресурсы. Это от чистого сердца |
Евгений373
sheva2 писал: | Может действительно лампа не дает разогнаться питателю?!
А полевик сдох наверняка из-за высохшей банки |
1. Естественно лампа не даст разогнаться питателю.
2. Банка у тебя вспухшая была или просто высохшая? Если вспухшая, то это могло произойти из-за того что PFC пошёл вразнос, так что поосторожней. При первом включении зараннее стань прибором на лит и контролируй напругу. |
sheva2
На вид немного вспухшая, а померял - полный "0". По любому щупом контролирую при включении. Вечером отпишусь. |
iv-9
Высокоомные в PFC паяльничком пройдись, обратку, не помешает. |
sheva2
Братцы, я его "сделал". Спасибо ВСЕМ участникам, а тем, которые таки несколько раз натыкнули на бесову лампу - особенно. Убрал лампу, поставил предохранитель и Экранчик засветился. " Одна голова - хорошо , а интернет лучше. Прополоскал педали с морды паравозом, а то команды не адекватные воспринимает. Тему закрываю.
PS: Мегаомники я заподозрил с самого начала, хотя и напрасно. ( первый пост). |
