Плазма LG 42PJ550R несколько проблем
Witalya
Сообщение #1 от 30/11/2015 13:08 цитата
У меня плазма LG 42PJ550R 2010г.в. Получилось следующее: после переключения со входа VGA на HDMI телек застыл и не реагировал ни на пульт ни на панель. После отключения от сети, не реагирует на пульт после включения(но включается с пульта!), кнопки панели действуют не все (громкость, ОК и отключение только) Не работает переключение каналов и меню на панели. На экране появляется эфирный 40 канал и показывается типа рекламы про DUAL XD Engine на фоне "снега", потом просто "снег" и через 5 мин. вырубается. Хотел сбросить на заводские настройки, но на пульт не реагирует же. Может есть какой другой способ сбросить EEPROM(механически может)?Пробовал залить прошивку: через USB - он не реагирует на включение флешки, через COM-порт - программа ISP Tool не видит телек(кабель 0-модем)! Может включилась какая-нибудь "защита от детей"? Что можно еще сделать, кроме СЦ?
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #2 от 30/11/2015 14:09 цитата
Witalya писал:
Возможно ты переключал шнуры на "горячую"?
Witalya писал:
Нет.
Witalya писал:
Можно внимательно почитать ПРАВИЛА и оформить тему в соответствии с ними.
Тогда у тебя может появиться шанс избежать СЦ.
Witalya
Сообщение #3 от 30/11/2015 17:13 цитата
Model 42PJ550R-ZA.
Состав:
Шасси: PP01A/PP01B
CPU: XDengine LGE4767A-LF-SB
Flash: Winbond 25X64VFIG
EEPROM:main не понятно какая(фото), CSI 24C08W1
Sound:TAS5709
DDR: H5PS5162FFR-S6C
3 проблемы:
1. демо-заставка-невозможно отключить.
2.с пульта можно только включить тв, далее реакции на пульт нет.
3.при включении из др уровень громкости(бегунок на экране) намного больше максимального предела регулирования.
Прошивка не видится на USB(скачал с оф.сайта
3.29 в .bin), наверно потому-что такая же стоит(хотя на майне написано Ver.3.28).Зашел в меню(с горем
пополам) там регион Австрия стоит и пункта сбросить на заводские нету!
Демо режим выключил, поставил "домашний" просмотр, но все тоже самое,
только "Демо" сейчас не крутится. Может можно физически сделать
сброс или очистить EEPROM, а потом залить оф. прошивку?
  20151201193536.jpg  107.56 КБ  Скачано: 376 раз(а)
Witalya
Сообщение #4 от 02/12/2015 08:27 цитата
Никто не встречал такую main EEPROM(на фото), по ней даже в интернете инфы нету? Может кто аналог знает?
victorx
Сообщение #5 от 02/12/2015 08:54 цитата
да вроде 24с64 недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 02/12/2015 09:56
попробуй чистую поставить
Witalya
Сообщение #6 от 02/12/2015 09:01 цитата
По принципиальной схеме тоже стоит AT24C64CN-SH-T, но тут вообще не понятно. Буду пробовать 24с64, потом отпишусь.
Witalya
Сообщение #7 от 05/12/2015 21:08 цитата
Просто очистил на программаторе 24C64, пульт и телек заработал, но картинка и OSD сдвинуто сильно вправо. Через диоды зашел в сервис(проигрывать только эти файлы, т.к. в EZ ADJUST делать нечего, пароль 0413). Tool option ставим 31(изображение вернется в норму, а OSD будет сдвинуто), возвращаемся назад, встаем на Channel Recover и нажимаем стрелку вправо(OSD встает на место).
Фото сервиса
 Размер файла:  299.04 КБ
 Просмотрено:  205 раз(а)
  LED-Wav.rar  10.95 КБ  Скачано: 293 раз(а)
