Konstantin1985
СОСТАВ:
Б/П: PLHL-T826A;PLHL-T826B
MAIN: PNL 3139 123 64422 BD 3139 123 64432 WK906.5
ПАНЕЛЬ: LC320WUF-SBN1 (LGPH)
УСИЛИТЕЛЬ НА tpa3123d2
Аппарат полностью работоспособный,за исключением отсутствия звука как из динамиков,так и из наушников.
При проверке блока питания была обнаружена неисправная емкость (C207 470*25) (находилась в к/з) по питанию УНЧ (GND_snd; +Vsnd) После замены емкости питание на tpa3123d2 приходит (+24V) На входах УНЧ (5,6 нога) постоянное напряжение (+2,8V) Сигнал с внешнего генератора проходит.Получается на ее входа ничего не приходит. Схему на тв ес-но не нашел. Примерную схему включения tpa3123d2 прилагаю.
Может ли быть дело в прошивке? Программатор есть,прошивки нет нигде))
tpa3123d2.png |
Описание: |
Размер файла: |
212.46 КБ |
Просмотрено: |
1479 раз(а) |
II3II
Иван Зенин
Konstantin1985
Спасибо за ссылки) Завтра попробую подать сигнал на "audio in" |
Илья78
Возможно и прошивка или tda накрылась. |
Konstantin1985
На Tpa (5,6 ноги) сигнал подавал-он проходит. А прошивки нет,прошил бы) |
ПЕТЬКА
Konstantin1985
Попробовал подать разные сигналы: с USB/Scart/AV нигде нет звука. Получается что PNX85439EH24180 не работает? Попробую прогреть. |
Batix
Только замена прогрев не чего не даст! |
Илья78
Первым делом ищи прошивку и пробуй шить.
Прошивки на форуме в другом разделе. |
sheva2
Цитата: | ,за исключением отсутствия звука как из динамиков,так и из наушников. |
AMP тут скорее всего не причем. Как минимум пробуй с прошивки, или проц!?. Еще вариант в сервисе ничего по звуку нет? Может где-то "рубильник" выключен.(ИМХО) |
Konstantin1985
В меню по звуку ничего такого нет,только регулировки. Испробовал все/сбрасывал до заводских-результат ноль. PNX85439EH24180-греется,с трудом держится палец. Прогрев ничего не дал. Позаимствовал рабочую плату,сейчас попробую считать с нее прошивку и залить на мою. |
Batix
Konstantin1985 Не глупи, прошивка не чего не даст. (греется,с трудом держится палец) Не о чём тебе не говорит???? |
Konstantin1985
Прошивка ничего не дала.Вывод-неисправна PNX85439EH24180 Тему можно закрывать. |
phils
X1-43
Рано закрываешь. Был такой случай. Тот же дефект. Мелкий пятиножечный (с управлением) стабилизатор на 3,3v для отдельного питания всего звука в PNX85439 выдавал 1-1,5v. Заменил на трехножечный. Недостаток - щелчок при включении. |
Konstantin1985
Спасибо,плата осталась у меня,буду искать,пробовать. |
