TRIPLEX
MAIN NC4.0 LD31B/LC36B/LL36B EAX64891306(1.1)
Power Supply: LGP3739-13PL1 EAX64905301 (2.3)
CPU-LGE2121-MS A7MjD43ZC
Flash - WINBOND 25Q80BVSIG
EEPROM 4256BRP
NAND Flash H27U1G8F2CTR
Tuner EBL61240503 TDSQ-G601D
Sound STA3808WF
Панель HC390DUN-VCFP1-11XX
T-CON - V390HJ1-CE1
LED драйвер MAP3202
Принесли "нет изображения".
Один диод в верхней правой планке сгорел, на левой верхней в обрыве.
Заменил диоды взяв с разбора. Этими диодами уже штук 5 ТВ вылечено.
Проверил все планки, всё светится как положено.
Включаю ТВ, подсветка горит еле-еле. Если накинуть матрицу, ничего не видно.
При включении на пол сек вспыхивает как нужно светить.
На выходе с БП при включении около 90в и через сек 5 снижается до 50в. Судя по надписи на плате должно быть в максимуме 133.2в в норме около 120в получается. На каждую планку приходит 22в. На диодах 2.6в
Mp3203 и 40N20 менял.
Что-то ума не приложу, в чём косяк?
Ещё заметил на сетевых банках 300в что в ДР что в рабочем |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
TRIPLEX писал: | Ещё заметил на сетевых банках 300в что в ДР что в рабочем |
а что ты там хотел увидеть? или ты видишь прекондей в этом БП? |
iv-9
Еще диод ищи. Как проверял остальные? |
TRIPLEX
с блока питания подавал 25в на каждую пару планок светодиодов, все светятся равномерно. Их там 4 линейки из двух половинок. На одной 4 диода на др 5, насколько помню.
Если бы был хоть один мертвый так выдал бы себя. Но все ведь светятся и ток потребления одинаковый |
iv-9
Что по режимам на MAP3202, в частности OVP и FBN?
Примерная картинка:
MAP3202.rar 185.04 КБ Скачано: 1452 раз(а)
TRIPLEX
напряжения на MAP3202
1 - 2.65
2 - 10.7
3 - 1.12
4 - 0
5 - 0
6 - 2.96
7 - 0
8 - 4.94
9 - 9.48
10 - 1.16
11 - 2.85
12 - 2.35
13 - 0.79
14 - 0 |
iv-9
Да, а в момент включения (вспышки) вряд ли померяешь. Попробуй народный метод - по очереди коротить один-два диода и включать, начни с замененных. Контакты между планками хорошо проверь. |
TRIPLEX
заменённые закорачивал. без толку. |
iv-9
Попробуй другие по очереди. |
TRIPLEX
попробовал, каждый диод перемыкал. Ничего не меняется. При замыкании чуть ярче начинают гореть
ДОБАВЛЕНО 07/12/2015 17:22
Виновник Q803 KST2907A |
iv-9
TRIPLEX
Там на радиаторе стоят диод и мосфет. Вот в цепи между MP3202 и мосфетом стоит этот Q803 |
iv-9
Если в цепи затвора, то категорически непонятно, чего он сдох, и почему так влиял. |
TRIPLEX
Сам не понял. Может в момент сдыхания диодов бросок какой был, из за чего пробой Э К 7ом |
glyouk
TRIPLEX писал: |
Таже плата. Такие же симптомы! Поставил другой транзюк. Подсветка появилась, но яркость маловата... Q803 KST2907A был в обрыве |
allex
glyouk писал: | TRIPLEX писал: |
Таже плата. Такие же симптомы! Поставил другой транзюк. Подсветка появилась, но яркость маловата... Q803 KST2907A был в обрыве | Извиняюсь за оффтоп.Такая же плата,такие же симптомы.После замены одного светодиода,всё равно подсветка не включилась,транзистор Q803 KST2907A звонился как исправный.Просто взял его и поменял,подобрал по параметрам 2F(KST2907A),нашёл в ресивере Samsung DSB-S300V,встречается и в Samsung 9400,подсветка заработала.
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/KS/KST2907A.pdf |
