Mirrad
Состав:
Матрица LTJ320AP03-V
Т-кон (несьемный) 32AP04S4LV0.2 REV0.0
Майн BN41-01795A
Блок пит BN44-00492A
При включении тв, экран в начале темно синеват и медленно светлеет. в итоге идеально белый экран. БП напряжении в норме V5 +5.04v, V13 +12.85v
На т-коне тоже практически все напряжении присутствует, вот только не с чем сравнить их правильность.
VIN ---- +12.85v
AVDD --- +15v
VON --- +27.5v
VOFF --- -11.5v
VDD_3.3 --- +3.29v
ACC --- 0.01v
DCC --- 0.01v
VSS --- -6v
Ничего на т-коне не греется, явных кз на глинах нет. в чем может быть дело, или это стеклу капут? |
buff
Mirrad
Нет, все чисто, нет ничего гнилого. |
buff
sheva2
Знать бы, какие предпосылки. попробуй вкинуть прошивку на T-con, а можети на майне 25Q40BVCIP. Синий то сразу стекло открывает.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2015 14:01
Проверить, какие , может напруги плывут при светлении. |
Mirrad
сколов, и тд подобное нету. напруги стоят колом, не меняются. знать бы вообще с чего начать, всю ночь тракался бы с теликом, а так в ступоре |
RAMMER
buff писал: | Либо стекло помыли...? | даже к гадалке не ходи ...Mirrad писал: | сколов, и тд подобное нету. напруги стоят колом, не меняются. знать бы вообще с чего начать, всю ночь тракался бы с теликом, а так в ступоре | когда долезешь до стекла , всё сам увидишь , проводники напылены по стеклу , вот там то их и нет ... |
Mirrad
То есть нет смысла копаться, в утиль? |
B.B.
Mirrad писал: | То есть нет смысла копаться, в утиль? | Да нет, батенька, тебе подсказали направление поиска и твоя задача убедиться в том, чего ты до этого не знал.  |
Mirrad
То есть надо копать место, где шлейф к стеклу приклеен? Что то догнать не могу, первый раз вижу такой тип матрицы с одним шлейфом и без лепестков по бокам. Стекло я осматривал, вроде ничего не нашел. дайте еще пинок посильнее, где эти дорожки напыленные и как их лечить? |
Mirrad
теперь посмотрел под микроскопом, есть коррозия внутри стекла, лепестков нету. продублировать никак. если все таки не в утиль, как это лечится? |
Иван Зенин
Заслать в стекло нанороботов. |
Mirrad
Ясно. всем спасибо за внимание! Вопросов больше нет |
