LCD Toshiba 55WL968 проблемы с PFC
Danker
Сообщение #1 от 08/12/2015 17:39 цитата
Майн PE1099 V28A001440A1
Матрица LC550EUF (PE)(F1)
Блок питания (БП) PA-3201-02TS-LF Rev:A
Первичный дефект: После включения щелкает реле на БП но ни изо ни подсветка не появляются. Никакие леды не горят. На выходе БП появляется только напруга +5V (видимо дежурка) хотя сигналы POWER_TV, POWER_SIG, AC_DET присутствуют (на всех 3,3V ). Отсутствует BL_ONOFF. На сборке главных литов напруга только 300V что указывает на косяк PFC. Заменил FAN7930. Точно такой не нашел, нашел FAN7930B. У них отличие по второму пину и чтобы не снимать защиту OVP, соединил пины 1 и 2. Теперь после включения на главных литах появляется напруга 390 , держится 2-3 сек и потом опять подает до 300.(Может быть тоже самое было и с родной FAN7930, но я не смотрел в момент включения). Никакие другие напруги на выходе БП (12V, 24V_SOUND, 24V_LED ) не появляются даже за эти 2-3 сек. Проверил всю обвязку FAN7930 - косяков не нашел. На всякий случай заменил главную шимку FSFR1800 ( не понравилось как звонились между собой 6 и 10 пины) - мимо. Подскажите, плиз, где дальше рыть?
HPC
