kobra0103
LED PHILIPS 40PFT4509/60
SSB 715G6165-M01-000-005K
MAIN POWER 715G6353-P0B-001-0020
Хозяева толком ничего объяснить не могут что случилось. Но ситуация следующая: после включения тв подсветка включается на 2-5 секунды и выключается.Питание +12в и +24в есть.Сначала думал проблема с драйвером лед IC8501 PF7903BS но +12в на 8 ноге есть а подсветки нет,питание ON/OFF 3.2в присутствует.Еще смущает выход 7 ноги PF7903BS при включении на нем появляется 3.4в и приходит на затвор Q8104 по схеме AOTF4126 у меня на плате походу MTE20N10FP.Выпаяв этот транзистор подсветка работает нормально,питание без отклонений.Не совсем понятно какую роль играет Q8104-если роль защиты то тогда питание на 7 ноге говорит о ее неисправности?Нигде не могу найти документацию на PF7903BS.
111.rar 70.41 КБ Скачано: 1743 раз(а)
REKKA
а если другой тр-ор подставить? |
kobra0103
Судя по параметрам транзистора выбор по замене не велик,нечем пока подставить. |
kobra0103
В общем поработал тв часов 5 где то,без Q8104, ничего не греется напряжения стабильные.Единственное что стало бросаться в глаза - неравномерная подсветка, верх и низ темнее середины. |
iv-9
Наверное, это о чем-то должно говорить? Может, пора стринги проверить, а не в исправный транзистор упираться? |
kobra0103
iv-9 писал: | Наверное, это о чем-то должно говорить? Может, пора стринги проверить, а не в исправный транзистор упираться? | В транзистор как бы упора и не было.Панель все равно хотел разбирать т.к.при переворачивании тв что то гремело внутри.Панель TPT400LA-J6PE1 REV:C1A -после вскрытия обнаружил отвалившиеся рассеиватели светодиодов которые и гремели.Верхняя и нижняя линейки не работают - проверка показала два не рабочих светодиода по одному в каждой линейке.Что за диоды в линейках и где их можно приобрести или линейки целиком?
.rar 1.43 МБ Скачано: 1986 раз(а)
kobra0103
ystas65 Спасибо за диоды.После замены все стало нормально.РЕШЕНО. |
