DJuk
Philips 42PFL3606H/60, шасси TPM6.1E LA
Панель: LC420WUY-SCB1
Инвертор + БП: 715G4802-P01-H20-003H (мс: FAN6961SZ, NCP1271D65R2G, TNY277PN-TL)
Майн: 715G4609-M4B-005B
Схема есть там ---> http://archive.espec.ws/section324/file29138.html
Принесли знакомые тв, как нерабочий. При включении в сеть ~220v загорается красный светодиод на передней панели, больше никакой реакции нет. На кнопки с пульта и с кнопок на телике реагирует.
Со слов хозяина телик стоял в дежурном режиме, на следующий день он просто не включился.
При вскрытии и визуальном осмотре плат, подозрительного ничего не было обнаружено. Прошелся тестером по блоку питания, тоже ничего подозрительного не обнаружил.
Сделал следующие замеры:
На кондере C907 = 310v
На разъеме CN903
В дежурном режиме:
ENA = 0v
DIM = 0.07v
12v = 0v
24v = 0v
S/B = 0v
5vsb = +4.67v
При попытке включения в рабочий режим:
ENA = +4.6v
DIM = +2.7v
12v = 0v
24v = 0v
S/B = 0v
5vsb = +4.67v
Не могу понять как формируется сигнал S/B (почитав разные темы на данное шасси, выяснил, что для запуска БП должно быть 3.3v, которое формируется из +5vsb). Прочисал с проверкой все smd элементы ну и соответственно с другой стороны платы пробежался с отпаиванием диодов, стабилитронов и транзисторов, проверил на обрыв дорожки, все впорядке. Заменил все электролиты в блоке питания на новые.
На мс IC905 замеры:
нога 1 = 0.98v
нога 2 = 16.6v
На майне замерял напряжения на выходах стабилизаторов.
U4004 = 1.8v
U7001 = 0v
U7002 = 1.2v
U7003 = 3.3v
U7005 = 3.3v
Заменил Q7003 на новый.
Где капать уже незнаю. Может есть у кого-нибудь идеи какие ? |
REKKA
БП питания смотри Отключи от телевизора и смотри почему нет 24 12 в |
Иван Зенин
Чего тут смотреть-то, ясно написано - S/B = 0v, не приходит команда включения. |
kobra0103
А что по обвязке Q7003, на него приходит сигнал? |
DJuk
kobra0103 писал: | А что по обвязке Q7003, на него приходит сигнал? |
Вот тут мне тоже было интересно, на колекторе поидее должно быть 3v, но их нет - это напряжение берется с U7005 через резистор R7013 (0.5 ом) и R7008 (1.1kOm), транзистор тоже проверил, рабочий. Отследил по дорожке на плате, все впорядке.
Q7003
база = 0.68v
колектор = 0v
эмитер = 0v |
semvictor
DJuk, Схема у тебя есть,а ты вопросы задаешь...Ищи по схеме...и по плате.... |
kobra0103
DJuk писал: | kobra0103 писал: | А что по обвязке Q7003, на него приходит сигнал? |
Вот тут мне тоже было интересно, на колекторе поидее должно быть 3.3v, но их нет - это напряжение берется с U7005 через резистор R7013 (0.5 ом) и R7008 (1.1kOm), транзистор тоже проверил, рабочий. Отследил по дорожке на плате, все впорядке.
Q7003
база = 0.68v
колектор = 0v
эмитер = 0v | Чтобы на коллекторе был высокий уровень на базе должен быть низкий, а у тебя уже 0.68в.А если базу отключить? |
DJuk
kobra0103 писал: | DJuk писал: | kobra0103 писал: | А что по обвязке Q7003, на него приходит сигнал? |
Q7003
база = 0.68v
колектор = 0v
Я сейчас махну заменой на новый. |
semvictor
DJuk, Зачем?У тебя же транзистор в открытом состоянии(тебе уже прямо об этом пишут)...Схему посмотри внимательнее... |
DJuk
semvictor писал: | DJuk, Зачем?У тебя же транзистор в открытом состоянии(тебе уже прямо об этом пишут)...Схему посмотри внимательнее... |
черт тупанул.
сравниваю пока схему и плату. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
DJuk писал: | черт тупанул. |
угу,от незнания ,отнеси мастеру! |
kobra0103
DJuk писал: | semvictor писал: | DJuk, Зачем?У тебя же транзистор в открытом состоянии(тебе уже прямо об этом пишут)...Схему посмотри внимательнее... |
черт тупанул.
А 3.3в на R7008, R7234 приходит?Сигнал STAND_BY вроде напрямую с U4001 приходит. |
DJuk
kobra0103 писал: | DJuk писал: | semvictor писал: | DJuk, Зачем?У тебя же транзистор в открытом состоянии(тебе уже прямо об этом пишут)...Схему посмотри внимательнее... |
черт тупанул.
Найти не смог на плате R7008 (1.1kOm), но если прозванивать от R7013 и до колектора Q7003, сопротивление присутствует 1.1kOm. Сопротивление R7234 по схеме на 3kOm, а на тестере показывает 158ом. Остальное разрисовал на схеме.
semvictor
DJuk, В мануале так...NC-означает,что данный элемент не используется...
DJuk
semvictor писал: | DJuk, В мануале так...NC-означает,что данный элемент не используется... |
Странно, откуда такая схема у тебя? Я орентируюсь по схеме, которую указал в первом посте, страница 63 и 71. |
semvictor
DJuk, И я оттуда же... стр.112 ...а твоя схема для 715G4609 SSB Thriller...так какая плата все же у тебя стоит? |
DJuk
semvictor писал: | DJuk, И я оттуда же... стр.112 ...а твоя схема для 715G4609 SSB Thriller...так какая плата все же у тебя стоит? |
715G4609-M4B-005B
Если смотреть по твоей схеме, то у меня нет транзистора Q7008, так что ты не то смотришь.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2015 20:43
Все-таки нашел я резистор R7008, он впорядке. |
semvictor
DJuk, Видимо я открыл не тот(но похожий),но шасси то же самое...На разрисованной тобой схеме все напруги соответствуют...Иди дальше по цепи...в плату питания. |
kobra0103
semvictor писал: | DJuk, И я оттуда же... стр.112 ...а твоя схема для 715G4609 SSB Thriller...так какая плата все же у тебя стоит? | Это схема на 88 странице для 715G4722 |
semvictor
kobra0103, Мануалы оказались разные по длине...Сравнил оба... |
