tuzofan
LCD SAMSUNG LE22B450C4W
Матрица 216WA01S
Майн BN41-01171C
Друзья ,прошу Вашей помощи ,что бы понять, что за дефект появился при замене двух ламп CCFL ламп подсветки .Аккуратно снял матрицу с панели,положил в укромное место ,заменил лампы собрал без матрицы,проверил лампы -было все хорошо,собрал матрицу,подключил,а на экране появились вертикальные полосы и изображение исчезло ,но до замены ламп,все было нормально,было изображение,но телик уходил в защиту . На боковых шлейфах , их там три штук и на верхних,их там шесть штук - драйвера прилично греются .Ни каких повреждений шлейфов не наблюдаю,хотя все аккуратно сделал, без никаких повреждений,без поломок- и вот столкнулся вот такой ситуацией . Над платой матрицы была наклеена алюминевая фольга,для экранирования ,я это не приклеил снова,не знаю,из-за этого может появится этот дефект ? Кроме драйверов (3+6) - греется микросхема матрицы AAT1177 , но когда подаю отдельное питание 5 вольт на плату матрицы,без включения с теликом,только отдельное питание - ни драйвера,ни микросхема не греются и замеры напряжений микросхемы AAT1177 - все в норме. Пожалуйста,подскажите что может быть ?!?!
12388004_134139706956080_1029666027_n.jpg 64.08 КБ Скачано: 617 раз(а)
Lensmen
тут уже и мастер не поможет, ушатал чувка матрац. |
REKKA
tuzofan, Что Вам ненравиться?? Разобрали лопатой ЖК телевизор ,посрывали все что, было и чего не было тоже, оторвали шлейфы теперь просите помощи.Здесь, нянек нет И клиентам мы непомогаем!!!!!!!!!! |
B.B.
tuzofan, очевидно шлейфы наперекос подключил и результат плачевный оказался. |
tuzofan
REKKA ,ты даже мастера от клиента не можешь отличить ! И еще,коллеги ,если бы я оторвал шлейфы или что то бы " поцарапал " - дефект был бы очевиден и не открывал бы тему здесь, для головоломки ! Дефект появился сам по себе,ну хоть сможете мне обьяснить почему греются драйвера на шлейфах ? B.B ,Соединить наперекос шлейфы или собрать экран в перевернутом виде - отпадает , лицевая часть всегда бывает "грязной" ,а шлейф я только вынул из матрицы,и воткнул правильно !
IMG_2165.JPG 70.12 КБ Скачано: 500 раз(а)
B.B.
tuzofan писал: | Дефект появился сам по себе | Конечно сам по себе, но с твоей помощью. Если перекосы исключны, то вариантов еще много и только сам можешь разобраться где накосячил.
Бери в руки приборы и начинай прозванивать контрольные точки на T-cone и т.д. Главное не паникуй. Надежда умирает последней. |
tuzofan
B.B спасибо на добром слове ! Подаю отдельно с блока питания -питание 5 вольт на плату матрицы (http://archive.espec.ws/section4/file27959.html) , замеряю,все напряжения в норме ,микросхема AAT1177 и драйвера на шлейфах не греются , как подключаю шлейф LDVS - через минуту не могу держать руку на AAT1177,уж очень сильно греется и греются вместе с ним все 7 драйвера на шлейфах
702740_134139476956103_1842484128_n.jpg 123.81 КБ Скачано: 519 раз(а)
12399203_134139553622762_293103794_n.jpg 88.74 КБ Скачано: 557 раз(а)
iv-9
Ну, и какие напряжения при этом? На шлейфе LVDS дорожки не отслоились, не замыкают? |
KuznetcovVM
Чтото не понятно на втором фото. Как это он шлейф вытащил из матрицы и обратно вставил? |
tuzofan
iv-9 писал: | Ну, и какие напряжения при этом? На шлейфе LVDS дорожки не отслоились, не замыкают? |
Нет,все четко ,контакты на месте,прозвонил даже от майна до платы матрицы
ДОБАВЛЕНО 17/12/2015 21:37
KuznetcovVM писал: | Чтото не понятно на втором фото. Как это он шлейф вытащил из матрицы и обратно вставил? |
Я о шлейфе LDVS |
Lensmen
tuzofan, Вопрос к тебе, какие и куда надо подать напряжения то бы засветить матрицу :?*
Даю 2 попытки. |
goga_tv
Lensmen писал: | tuzofan, Вопрос к тебе, какие и куда надо подать напряжения то бы засветить матрицу :?*
Даю 2 попытки. |
это не вопрос, это выстрел в голову клиенту... |
Lensmen
goga_tv, Так у него вроде регистрация с 2009 года, пусть ответит |
tuzofan
goga_tv писал: | Lensmen писал: | tuzofan, Вопрос к тебе, какие и куда надо подать напряжения то бы засветить матрицу :?*
Даю 2 попытки. |
Дешевый юмор, дружище !
ДОБАВЛЕНО 17/12/2015 23:22
Даю 2 попытки. |
Это ты как собираешься засветить матрицу без задней подсветки ? |
goga_tv
Lensmen, на время регистрации я тоже внимание обратил... Но можно быть Петькой и в 60 , а Петром Леонидовичем уже в 16...
tuzofan, Юмор действительно дешевый, но твои ответы не выдерживают никакой критики. Ты - КЛИЕНТ!!! |
tuzofan
goga_tv писал: | Lensmen, на время регистрации я тоже внимание обратил... Но можно быть Петькой и в 60 , а Петром Леонидовичем уже в 16...
Lensmen ,вот мой очередной пост в вашем форуме
http://tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=7825.
Да не клиент я ,Вам говорю ,с чего вы взяли ? Работаю себе в одном из районов Армении,в собственной мастерской .Да,не очень силен в матрицах,но всегда то мы начинали все так ,задавая вопросов и учась !
12386492_135135656856485_780893047_n.jpg 71.74 КБ Скачано: 431 раз(а)
goga_tv
Иван Зенин
Хотелось бы услышать комментарий вот к этому фото
goga_tv
Иван Зенин,
tuzofan, где ответ на вопрос Lensmen, ???
ЗЫ: банить таких мастеров к едрени матери |
tuzofan
Иван Зенин писал: | Хотелось бы услышать комментарий вот к этому фото
Иван,это просто фото с инета,хотел показать что за сборка на шлейфе,такая сборка у меня тоже на матрице ,вот они и сильно греются
ДОБАВЛЕНО 18/12/2015 00:16
goga_tv писал: | Иван Зенин,
Згинь пожалуйста,от тебя нету толка ! |
