wolk
Проц: MSD3704PX-LF-VW
Flash: W25Q64FVSIG
Main:32AV933_MAIN BD Rev:1.02
Питание: DPS-30SP A
Tuner: TDTK-G641D(U)
Панель: LC185EXE (TE) (A1)
Аппарат после грозы. В БП DPS-30SP A разорвало DDA010, пробило ST9S10-T6G(S101), пробило ZD 3.3v по 3pin DDA010. После замены элементов БП не стартует. На сетевой банке 299v. А на 7pin DDA010 всего 0.96v. Были проверены все элементы в горячей части.Схемы полной не нашел.Мозг кипит.Схема вроде элементарная, а причину найти не могу.Прошу помочь-направить в нужном направлении.
DPS-30SP.jpg 253.36 КБ Скачано: 1423 раз(а)
IC902 d101.JPG 507.32 КБ Скачано: 1371 раз(а)
semvictor
Что при этом на катоде D902 ?D903,ZD901,Q901 как?Транс живой?R902,R903 целые??? |
REKKA
оптопару подставь и проверь NTC1 |
wolk
На катоде D902 всего 0.6вольта. Все элементы проверил. Оборванных и сгоревших не обнаружил. Транс с виду как новый. Обмотки звонятся. |
semvictor
wolk, Так не бывает когда все правильно и не работает...Что-то не проверил...Самое простое,на что и не подумаешь... |
wolk
Поэтому и обратился за помощью. Сам в шоке. Весь мозг сломал. |
Иван Зенин
wolk писал: | на 7pin DDA010 всего 0.96v |
Если включить логику, то это величина падения напряжения на диоде D903. Ищи козу после его катода. |
wolk
Единственное не сообщил, что вместо DDA010 поставил ICE2A365. Но судя по инфе с инета, это аналог. |
Иван Зенин
Подтяжку к плюсу сетевой ёмкости проверял? |
wolk
Да вроде все проверил и не один раз. Уже голова не варит. Там стоит 75 ком. Ты об этом? |
Вадим Дашиев
Так тебеж rammer все обьяснил что замена микры неадекватна
ДОБАВЛЕНО 24/12/2015 04:56
ставь роднуб и не парься вроде не дифсит |
wolk
Да понял я это. Тема закрыта. |
gnom69
Дак в этом шасси и шестиножка дохнет по VCC и на 7м пине 0ль вольт, вроде. |
wolk
gnom69
Ну и выкинь её.Т.е. без неё. |
