DNS C28DC2000 определить детали
Kozhevnikov_ya
Сообщение #1 от 26/12/2015 19:24 цитата
Телевизор DNS C28DC2000
MAIN: JUC7.820.00084054 LS1B 32C2000
БП: MP055D-1MF11
MATRIX: M280X13-E1-H
телевизор был уже в двух мастерских... При вскрытии - шлейфы от БП отключены, в БП вспухшие литы ЕС40 и 42 = 470*35в, на Майне вспухший электролит по питанию СА702=470*25в.. БП выдает завышенное пульсирующее напряжение от 10 до 30 вольт. Причина: в БП на месте U2 SMD TL431 был установлен транзистор А1013!!!
Замена на TL431 - напряжение стало как и написано на плате = 12,3 В
Предполагаю, что для майны, после такого испытания бросками напряжения в 2-3 маха, не обошлось без последствий....
Подскажите пожалуйста, что за "зверьки" стоят на майне под именами U806=1AEJD (корпус SOT23-6) и U809=KV3AB (корпус SOT23-5) на фото указано месторасположение, на рисунке - напряжения
ДОБАВЛЕНО 26/12/2015 20:33
Данная Майн устанавливается также в ТВ:
ROLSEN RL-28D1309T2C
Fusion
BBK 40LEM-3080FT2C
TELEFUNKEN TF-LED32S12T2
BBK 32LEM-3081/T2C
DNS C46DC2000
DNS C39DC2000
Erisson 28lec2000
  DNS.png  46.95 КБ  Скачано: 616 раз(а)
RAMMER
Сообщение #2 от 26/12/2015 23:38 цитата
Kozhevnikov_ya писал:
MP1471GJ-Z marking code AEJxyz
SY8089AAC marking code KVxyz
Kozhevnikov_ya
Сообщение #3 от 27/12/2015 08:46 цитата
RAMMER, Спасибо большое! Несмотря на мою ошибку в названии первой микросхемы (1AEJD вместо IAEJD) - правильный и быстрый ответ. Спасибо!
Приложу срисованную с монтажа схему. Как и предполагалось без последствий не обошлось: выход преобразователя (2 pin) пробит, закорочен на "корпус"
  DNS схема.png  36.91 КБ  Скачано: 777 раз(а)
