UE46D6100 не включается (цикл пропадание +5 в деж.режима)
yarik1981
yarik1981
Сообщение #1 от 29/12/2015 21:48 цитата
Телевизор SAMSUNG UE46D6100
MATRIX: LTJ460HW03-V
MAIN:BN94-05367X
PSU & INVERTOR: BN44-00458A PSLF151A03D
Состав БП: SQD2011K- ШИМ деж. режима; FSFR1700US-Шим силовой части, + PFC -контролёр (тип не смотрел - под лаком).
Проблема по порядку.
Сначала ТВ пришёл с выбитым в КЗ WT61p805 + стабилизатором по +3.3V на майне. Я контролировал +5 вольт дежурки, всё было в норме. Выдали клиенту, с его слов через 2 часа сдох, вернул. Опять тоже самое. Понятно что БП. WELTREND опять заменил, но делать то надо.
Начал смотреть. Блок питания деж режима работает нормально. При отключении БП от майна подсветка загорается нормально и горит. Но после прогрева начинает прыгать и пропадать U пит +5 в дежурки. И когда прыгает, бывает доходит до +8 вольт. И при отключенной майне подсветка не горит, а циклически мерцает.
Закономерности в том сколько времени БП дежурки работает нормально, а сколько нет нету. Начал искать причину. Начал греть для начала и пропаивать всё что касается секции +5и дежурки.После этого стало стабильно циклически прыгать питание +5 в деж реж. Время стало зависеть, только от нагрузки на +5 вольт.
Что делал: d2011k, оптрон по этой части, TL431, ВСЮ мелочёвку в первичке, ёмкости и диод во вторичке менял. Резисторы во вторичке поднимал, звонил - ничего подозрительного не нашёл. Тпи другой ( но не от этого шасси ) подкинул - прыгает всё так. От этого тпи через транзистор-комутатор идёт питание на прекондишен и силовую часть остальной части БП - отключал - всё как было.
Дал знакомый блок питания б/у почти такой же (BN44-00483A) только от 32D6100- он просто слабее, ну думаю счас восстановлю, доработаю. Включил, а у него дефект ТАКОЙ ЖЕ - тоже прыгает дежурка.С него ТПИ даже не подкинешь.
Дефект походу стандартный. Но его не знаю.
Клиент за новый БП доплачивать точно не будет. Мне нужно найти причину в этом БП.
Прошу помощи форума.
REKKA
REKKA
Сообщение #2 от 29/12/2015 22:22 цитата
из-за подсветки то же может такое быть . Она может подкорачивать и выбивать БП Это все происходит из-за того ,что моют матрицу химией разной
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 от 29/12/2015 22:38 цитата
Проверь стабилитроны цепей слежения за 5в и 12в.
yarik1981
yarik1981
Сообщение #4 от 29/12/2015 23:05 цитата
Иван Зенин писал:
пришел такой же телик с таким же дефектом только SAMSUNG UE32D6100 с диагнозом не включается сначала дежурка была 5V но было короткое замыкание на WT61p805 поставил Б/у плату майна глючную для теста и опять WT61p805 в коротком замыкании , блок питания теперь циклически пытается включится но не может ,похоже типовуха
нашел неисправность у себя ( БП BN44-00458A ) - стабилитрон 6.8V ZD853 в корпусе SOT-23 поставил обычный на 6.8V 1.3W все заработало
