sheva2
С Новым Годом и Рождеством Христовым!
MAIN: 471-01A5-D3702G for MSD309
проц под радиатором
mem: H5PS5162GFR 2шт
flash: 25L64
tuner QINGJIA DTTA/W310G
PSU&INVERTOR: K-13-32LE4122D
T-con: LC320EXN 6870C-0370A
TL2345ML; TPS65170; TPS65194; 9668E TP201; 404RP
PANEL: LC320EXN
LC320EXN SOURSCE LEFT; LC320EXN SOURCE RIGHT
В ремонт принесли с сильно окисненной планкой LC320EXN SOURSCE LEFT после попадания воды. После тчательной ппромывки заменил резисторы 100 Ом R111-R116, 6 шт в обрыве. дорожки восстановил. Кондеры как мог проверил измерением "С". Номиналов на знаю. Включил. На экране ИЗО с синими муарами на темных участках. Фото ниже. Напряжения на Майне и Т -коне 5, 12, 3,3 17 В вроде бы в норме. На форуме вычитал инфу. Идей много: от поправок в сервисе до замены Майна или Т-кона. Т-кон менял - успех не пришел. Панель с Т-коном с Лыжи. это понятно. С чего Майн, не найду. Может, действительно, в сервисе покопаться или прошивка слетела. Или, все таки на планках че-то мною недоработано. Напруги на всех пинах Т-кона я снял. Как зайти в сервис для начала. Помогите, ПЛИАСЕ. И не пинайте сразу, я не волшебник, я только учусь.
RAMMER
sheva2 писал: |
PANEL: LC320EXN
В ремонт принесли с сильно окисненной планкой LC320EXN SOURSCE LEFT после попадания воды. После тчательной ппромывки заменил резисторы 100 Ом R111-R116, 6 шт в обрыве. дорожки восстановил. Кондеры как мог проверил измерением "С". | проверяй ещё залитую планку , что то не доглядел .
Если откинешь шлейф с залитой планки , то увидишь нормальное изображение на второй половине . |
Иван Зенин
sheva2 писал: | Напруги на всех пинах Т-кона я снял |
И где они?
ДОБАВЛЕНО 09/01/2016 18:47
RAMMER писал: | Если откинешь шлейф с залитой планки , то увидишь нормальное изображение на второй половине |
Сань, , на лыжной панели скорей всего будет вертикальный матрас. Но если удачно взяться пальцами за отключенный от планки(!) шлейф, то можно поймать изображение. |
sheva2
RAMMER, Иван Зенин
Напруги не выложил, т.к. уж за полночь было. Щас попробую нарисовать. Шлейф откидывал, на правой стороне присутствует не искаженное изображение, но с горизонтальными помехами в виде тонких белых полос. Скорее всего что-то недоработал.
Не скромный вопрос. Как сориентироваться на номиналы кондеров. С SMD их не разберешь. И дорожки проработаю еще раз.
T-con, напруги в вольтах,
CN1
1-4 _ 12,78
5-11 _ 0
12,13; 14.15; 16.17; 18.19; 21.22; 24.25 _ пары LVDS (пары видеосигналов)
CN4
1_ 0.75; 2_15.25; 3_13.55; 4_12.47; 5_ 11.37; 6_9.02; 7_0.12; 8_5.4; 9_4.24; 10_3.07; 11_0.96; 12_0.4; 18_1.65; vcoml_6.92; v comlfb_6.88; G1,G2,G3,G4,G5,G6_8.37
CN5
V_F - 26.5; V_R - -5.86; V_O - 26.5/-5.86; V_E - 26.5/-5.86; VST - -5.5; VCOMRFB - 6.9; VCOMR - 6.9; V13 - 0.98; V12 - 3.09; V11 - 4.26; V10 - 5.42; V5 - 11.38; V4 - 12.48; V3 - 13.55; V2 - 15.25
Смущает напруга на pin1, pin7 CN4 - не вписывается в ряд напряжений. |
Иван Зенин
Ищи отличия в напряжениях с подключенной и отключенной залитой стороной. |
RAMMER
sheva2 писал: | Как сориентироваться на номиналы кондеров. С SMD их не разберешь. | sheva2 , там их не так много разновидностей и установлены они по питанию , большие 4,7~10mF ; маленькие 10~100nF .
Но у тебя проблема не в конденсаторах , смотри где то ещё резистор сгнивший остался или переходное отверстие между слоями проводников . |
sheva2
Как я и писал, меня смущают напруги на pin1,7 CN4( залитая планка) . При отключенной на первой появляется 15 В, на седьмой 5,2 В. Копаю глубже. Спасибо. |
Иван Зенин
И что эти пины об массу тестером показывают? |
sheva2
На корпус звонятся оба пина, как диод. только с отключенным шлейфом на 50 Ом больше( 705 Ом). Оба пина - это связь стекла правой стороны со стеклом левой. Т.е. с Т-коном напрямую не связаны. Все резюки и связи проверил. ничего не нашел. Еще раз отключил шлейф, правая зосветилась белой подсветкой( как правило) , а на левой озо менялось в зависимости, как частично контачил правый( "залитый) шлейф. Даже нашел положение чистоты картинки. Но при прижиме залитого шлейфа общая картинка вернулась в прежнее искаженное состояние, но с вертикальным матрацом на левой половине от центра 6-7 см. Я в шоке. Шлейфы осмотрел, менял местами, полоса осталась. Неужели столбцовые драйверы подпалил. Такая же картина и с другим Т-коном. Ламер,блин. |
Иван Зенин
Ищи керамику потёкшую на залитой стороне. На включённом аппарате ни в коем разе нельзя отключать-подключать шлейфы. |
sheva2
Цитата: | На включённом аппарате ни в коем разе нельзя отключать-подключать шлейфы. |
Я догадался. А керамику с пистонами по третьему кругу прошел. И полоса не убирается. Скорее всего надо настраиваться на замену стекла. |
