Toshiba 32HV10G замена RTD2668
ДмитрийК73
Сообщение #1 от 15/01/2016 11:37 цитата
Панель SAMSUNG: LTA320AP05
MAIN: PE1032 V28A001347B1
Проц: RTD2668
Тюнер: DTOS40CVL051A
Дефект типовой, с прогревом шум и треск в динамиках, изображение в норме, естественно замена RTD 2668. Заменил, всё как следует проверил визуально, прозвонил все ножки, смутило только очень малое сопротивление 111 ноги (V12CORE - питание ядра 1,2 в) на корпус 12 Ом. Со старой не было возможности сравнить, опрометчиво поторопился выбросить. Телевизор запустился, все питания RTD 2668 соответствуют даташиту, графика при включении появляется, несколько раз моргнув тёмным екраном???, подключил генератор по НЧ входу, а вместо цветных полос мельком пробивается чб изображение без синхронизации, чередуя тёмный экран с изображением. По ВЧ входу то же самое. Причём без сигнала графика в норме, с сигналом, когда начинает, пробиваясь, моргать, пропадает и графика.
И ещё хотел уточнить, имеет ли значение содержание второй строки на корпусе проца? У меня стоял RTD 2668 B9H60E1, заменён на RTD 2668 97T88SF. Вроде как нет, но на всякий случай решил переспросить.
Ещё в сервисе в подменю "Self Check" есть позиция MAIN FORMAT её значение 480i, по Service manual-у 1080i. Нигде ни в сервисе ни в меню разрешение не меняется. Тоже какая то непонятка.
Прошу знатоков дать дельный совет или пинка в нужном направлении. Заранее благодарен.
