RAK62
Состав:
Lx01V EAX64290501 (0) - мать
EAX63729001_1 Rev1.0 - блок питания
TDTJ-S001D - тюнер
LC420EUN (SD) (V3) - панель
24C08 - EEPROM IC103
24C16WP - EEPROM IC1001
25Q80BVSIG - SPIFlash
Принесли ТВ, пытал клиента: как возникла неисправность - по партизански сказал, что он не виноват...
При включении есть подсветка, панель темная, звук есть. На ТКОНе за секунду калится TPS65168. Откинул шлейфы панели - греться перестала. Оказалось со стороны панели коротит VGH. Добрался до стекла и увидел следы коррозии на планке от попадания влаги на левую половину панели (если смотреть на панель спереди). Поочередно снимая глину утечку снял, промыл все. (VGH = 28V)
Получил следующую картинку: (левая половинка панели идеальная)
Если вставить правый шлейф, то картинка получается чересстрочная, заторможенная по всей панели.
Вопрос: проблему искать в ТКОНе или хана стеклу ?
Что интересно, картинка идеальная с подключенным шлейфом от залитой водой половинки и портится, если подключить шлейф от правой половины, где следов коррозии нет совсем....
egor22
а правую отдельно подключал? сфотай. |
RAK62
подключал, изо совсем нет.... Фотку вечерком ток дам. |
REKKA
смотри на химию. Похоже протирали химией стекло Смотри на подттекние ее в шлейфы в разъемы и тд |
KuznetcovVM
RAK62, Не мучайся. У тебя должны окислить планки на матрасе. Отбирай панель у клиента я у тебя заберу. |
egor22
Показал бы планки, что ты там напаял. На некоторых матрасах сигналы управления и питания идут по разным шлейфам и сходятся в стекле. Также при заливе часто выстреливают микрухи в тконе. |
RAK62
Решил вскрыть всю панель, дабы просмотреть уши, а их нет. Зато увидел косяк предыдущего мастера... Правый нижний угол стекла сколот, а там идут 5-6 дорожек к боковым драйверам в стекле ! Короче панель в топку...
KuznetcovVM, вроде, ты рядился забрать панель у меня ? Приезжай, за литру подарю.
Тему можно закрыть. Клиенту зарядил бобы за диагностику или отдает на запчасти.... Чешет репу
а говорил, что никто не лил воду и не вскрывал... Брехуны, эти клиенты
Редактировал B.B.
_.jpg 367.67 КБ Скачано: 255 раз(а)
