LCD PHILIPS 46PFL9705H/60 S.Q551.1E LA пропадает изо и звук
АВАС
Сообщение #1 от 20/01/2016 20:02 цитата
Телебалт-Филипс
панель LK460D3LA73
t-con RUNTK 4513TP
Balanc RUNTK 4571TPZZ
По существу: включается нормально может работать неопределённое время. Пропадает вначале картинка потом отключается и звук и подсветка нециклично восстанавливается и так далее по кругу.
Напряжения питателей в период работы соответствуют подписям на разъёмах в моменты же проявления дефекта кратковременный провал всех, кроме 3,3 стендбая и 3,3-подсвека on. Backlig pwm dl-vs падает в 0в на время проявления дефекта. На экране иногда заметны прострелы выпадений или остатки нижней четверти, что впрочем не особо связываю с местом деф. В тестовом режиме тоже видны иногда прострелы буфер ошибок выдаёт 21 - нет связь с т-коном, Однако, тёмная картинка (заставка с ДВД ) может "крутить шары" сколь угодно долго без отключений. Подозреваю отсечку по току через панель, выдавая ошибку ТВ не ресетирует, а продолжает прерванную работу. Слышны щелчки в области Ткона в моменты изменения яркости подсветки, вторичные напруги ткона исчезают в моменты этих щелчков в следствии провала по 12в питания, ну так мне показалось.
Поскольку для ознакомления разобрать панель страшновато обращаюсь за хельп.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 20/01/2016 22:11 цитата
АВАС писал:
t-con RUNKT 4513TP
Balanc RUNKT 4571TPZZ
Исправляй на правильные названия.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #3 от 20/01/2016 22:29 цитата
АВАС, похоже корыто шьёт.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 от 20/01/2016 22:37 цитата
Борис Горбунков, Нет
АВАС
Сообщение #5 от 20/01/2016 22:37 цитата
Иван Зенин, простите я не в курсе что для них "имя собственное" парт№№ или что? подскажи.
Борис Горбунков, вот и у меня такое подозрение, но разбирать пока стрёмно, примеры бы какие, да клешни поразмять давно не ремонтю.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 от 20/01/2016 22:38 цитата
АВАС, внимательно прочти ещё раз и буквы в правильном порядке расставь.
АВАС
Сообщение #7 от 20/01/2016 22:47 цитата
Иван Зенин, исправил, пока от тела до кома ехал на стуле, да вверх ногами читал спутал, извиняюсь.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 от 20/01/2016 22:52 цитата
По делу - проблема в T-con. В одном из DC/DC. Больше не скажу, сам найдёшь. Осциллограф в помощь.
АВАС
Сообщение #9 от 20/01/2016 23:09 цитата
Иван Зенин, смотрел я их осцилом, предполагая этот вариант, но сбрасывают они практически все в момент просадки 12в и так же восстанавливаются при каждом "чихе" подсветки питалку PN51XX особо просматривал к однозначному выводу не пришёл как-то яркость подсветки сама по себе живёт.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #10 от 20/01/2016 23:23 цитата
АВАС писал:
Иван Зенин,питалку PN51XX особо просматривал, к однозначному выводу не пришёл
Соберись, будь внимательней.
АВАС
Сообщение #11 от 21/01/2016 01:44 цитата
Иван Зенин, собрался, и по новой замерял пропадают 15в,17в,35в а1.2в,1,8в дрыгается. Может не то замеряю? 12в при откл. поднимается (разгружается) Подскажите где взглянуть на схему с номерами в Т-коне11ХХ,12ХХ мануал курю до дыма из ушей ничего подобного в нём нету. DC/DC определял по выходным напругам на фильтрах, можно сказать интуитивно. Дрыгается по SDA SCL полагаю что протект, а его в ошибки не вносят.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #12 от 21/01/2016 09:33 цитата
АВАС писал:
1.2в
Последняя подсказка - должно быть 1.4в.
АВАС
Сообщение #13 от 21/01/2016 11:24 цитата
Иван Зенин писал:
А, после чего? Где 1,4в? мануал врёт? Поясни концептуально не тыкая пальцем, а так подсказка или сказка не въеду никак.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #14 от 21/01/2016 11:45 цитата
Ты где меришь, на каком блоке?
АВАС
Сообщение #15 от 21/01/2016 12:04 цитата
На Т-коне Шарп на С12222 осцилом мерю. Больше счас настораживает сигнал с IC 1601 3v похоже протект, на время этого воздействия пропаадают выходы напряжений на матрицу.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #16 от 21/01/2016 12:52 цитата
Без запятых смысл написанного понятен лишь тебе одному...
АВАС
Сообщение #17 от 21/01/2016 13:00 цитата
Кажись речь о 1,4в, так на С12222 блока RUNTK4513TP, что не понятно?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #18 от 21/01/2016 13:00 цитата
Концептуально DC/DC на двух восьминогих полевиках просаживает питание.T-con затыкается, телек перезагружается.
АВАС
Сообщение #19 от 21/01/2016 13:08 цитата
Иван Зенин писал:
Там и замеряю, вот только просадку вижу после затыкания и телек не перезагружается, никаких заставок, он просто продолжает прерванную работу.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #20 от 23/01/2016 21:33 цитата
АВАС, что с темой?
