LED LG47LN570Y chassis LB33B - нестабильная подсветка
volod
volod
Сообщение #1 от 22/01/2016 20:18 цитата
TV LG47ln570y
PS: LG4750-13pl2
MB:LA33/eax64872104
Pan:LC470due
T-con: LC470due-sfr1
1 led в подсветке выгорел до угля.
Получил: http://ru.aliexpress.com/item/LG-LED-Backlight-1210-3528-2835-1W-100LM-Cool-white-LCD-Backlight-for-TV-TV-Application/32249901038.html
В TV Innova MC460S заменил 2 шт. и всё ОК, а в этом LG47ln570y есть проблема: после замены 1 шт. подсветка заработала, но яркость свечения всего экрана подскакивает где-то на 5%, затем опускается в течение около 3 сек. и затем всё повторяется. При этом ни Fluke, ни ослик не фиксируют никаких изменений. Микросхема инвертора BD9483F.
Кто-либо может помочь?
Lensmen
Lensmen
Сообщение #2 от 22/01/2016 21:46 цитата
volod, Тот светик что запаял замкни, будет мерцать или нет ?
volod
volod
Сообщение #3 от 22/01/2016 23:12 цитата
Lensmen- попробую.
Подсветка состоит из 2-х групп. Каждая группа состоит из 3-х линеек по 9 диодов в линейке. Каждая группа питается отдельным напряжением по 103в.
igorasrex
igorasrex
Сообщение #4 от 23/01/2016 00:53 цитата
volod писал:
Где измеряешь? Измерь напряжение на токовых датчиках, чтобы увидеть реально на сколько процентов уменьшается и увеличивается.
volod
volod
Сообщение #5 от 23/01/2016 02:19 цитата
Вых. напряжения на группах, на ногах микросхемы, на сопротивлениях в sourse обоих STN4NF20L - всё стоит и не дёргается.
Сейчас отключил T-con - ничего не дёргается! Значит, это яркость картинки глючит?
Вадим Дашиев
Сообщение #6 от 23/01/2016 03:15 цитата
Дык когда подсветку сделал корыто без стекла не включал чтоли, сразу было бы видно
volod
volod
Сообщение #7 от 23/01/2016 10:37 цитата
Нет
Нет. Предыдущий прошёл без запинки - надеялся на то же и здесь...
Как запустить эту панель в автономе?
RIM9668
RIM9668
Сообщение #8 от 23/01/2016 14:11 цитата
dim отключи.
volod
volod
Сообщение #9 от 23/01/2016 17:09 цитата
RIM9668 - спасибо.
Но у меня есть PDIM1 и PDIM2. Отключить оба или по одному?
RIM9668
RIM9668
Сообщение #10 от 23/01/2016 17:10 цитата
оба отключи
volod
volod
Сообщение #11 от 23/01/2016 17:22 цитата
Сделал-мигания остались сумашествие
RIM9668
RIM9668
Сообщение #12 от 23/01/2016 17:29 цитата
Скорее всего, по току не подходит лед, или ещё какой то лед или леды недогорели...
Тебе бы отдельно каждый канал проверить---http://remont-aud.net/forum/89-13614-1
Если нет такого приборчика, прпийдётся разбирать панель и проверять в открытом виде каждый лед.
То есть отделить сами стринги, от контроллера.
volod
volod
Сообщение #13 от 23/01/2016 18:40 цитата
Но это не подсветка мигает (я думаю), т.к. при отключении T-con от MB нет картинки, подёргивания прекращаются и видна стабильная подсветка.
Lensmen
Lensmen
Сообщение #14 от 23/01/2016 18:43 цитата
volod, Ты деревяный ? Определись наконец что мигает, подсветка или матрац, задолбали ламери долбанные, с зубилом и куриными мозгами лезут в аппараты которые потом подымать сложно после таких умельцев.
volod
volod
Сообщение #15 от 23/01/2016 18:52 цитата
Lensmen, зачем нервничать? ЭТОТ аппарат к тебе точно никогда не попадёт!!! Когда я открывал тему, думал, что подсветка дёргается.
Каждый led и каждая линейка были проверены в процессе ремонта панели.
Я же НАПИСАЛ УЖЕ! Прошу подсказать, как проверить эту панель автономно.Если знаешь - подскажи.
volod
volod
Сообщение #16 от 23/01/2016 19:28 цитата
Сейчас отключил шлейф от Т-соn и подал 12в от источника. Виден растр из цветных вертикальных полос и НИЧЕГО не дёргается.
Проверю сигналы на входе Т-соn.
volod
volod
Сообщение #17 от 25/01/2016 05:30 цитата
Это осциллограмма каждого из 6-ти CLK, идущего с T-con на один из 2-х шлейфов панели.На врезке "капли", которые дёргаются вместе с яркостью:
(перевёрнута)
Это проблема T-con?
Хочу добавить:
Дёргание, в основном, заметно в левой части экрана (если смотреть на него) и усиливается к левому краю. Ранее не заметил этого, т.к. ТВ стоял под углом.
RIM9668
RIM9668
Сообщение #18 от 25/01/2016 21:35 цитата
Если в автономе нормально, то майн или LVDS.
iv-9
iv-9
Сообщение #19 от 26/01/2016 00:07 цитата
Посмотри еще в меню, чтобы были отключены "экономия электроэнергии" (режим эко) и "интеллектуальный сенсор" (глаз) - тупят они в лыжах, и не только.
