AHT
LCD Direct LED телевизор LG 42LE8500 - ZA.ARUWLH
шасси: LD03E
майн: EAX61742610(0), EBT60886801
тюнер : EBL60740402
матрица: LE85M42T240V5
блок питания: LGP4247-10
Не работают: аналоговый антенный вход, D-SUB, SCART, COMPONENT, AV - вместо изображения - что-то наподобие цифрового "снега" преимущественно белого с розовым оттенков...
При сканировании аналоговые каналы не находит, а на ранее отсканированных и звука тоже нет.
При этом DVB-C, HDMI, USB, NetCast - работают нормально.
Согласно листу сервис мануала под названием "BCM3556 VIDEO IN",
проверил тестером напряжения питания A2.5 и A1.2 на дросселях L102-L106 - в пределах 5%.
Проверил Tool Option1..5 в меню IN START - всё в порядке.
Звук с аналогового входа AV тоже принимает и выдаёт как на наушники, так и на оптический SPDIF
Как будто вышел из строя видео АЦП в процессоре или участок памяти, в который пишутся данные из него.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Что еще можно проверить?
Может хитрый отвал чипа?
Какие могут быть прогнозы, если оставить как есть: не придется ли в конечном итоге искать новую mainboard? |
REKKA
Тюнер выпаивают для начало и под микроскопом пропаивают. Потом впаивают и осликом проверяют прохождения сигнала до процессора .Все записывают на бумагу потом сюда .Где-то, КРАБ подробно описывал про этот дифект) Дальше не чего не написано про вольтаж ск вольт куда приходит? |
AHT
REKKA,
искал поиском местным и гуглом - что то не находится.
KRAB именно про LG писал на этом форуме?
и просьба пояснить более развернуто, каким образом пропайка тюнера влияет на исправность входов D-SUB, SCART, COMPONENT, AV ? |
AHT
Поскольку ни одного полезного ответа тут не получил, тему можно закрывать (отвал проца) |
igorasrex
AHT писал: | Поскольку ни одного полезного ответа тут не получил, тему можно закрывать |
Как думаешь почему?
25-го открыл тему на мониторе.
Сумбурное описание и невнятные действия, а главное технический сленг супер мастера. Там никто не ответил и через 2 дня решил здесь создать тему, уже более внятно, хотя также в ожидании каких-то гадальческих прогнозов, и как будто бы сам все знаешь, но интересует мнение только тех кто уже с этим сталкивался. Ты ожидал , что из "миллионов" читающих и еще и участвующих на этих форумах, обязательно будут те, кто с этим сталкивался, ведь это скорее всего типовуха и вообще наверняка, в ремонте все типовуха и не надо уметь думать и иметь определенный алгоритм поиска неисправности, а надо лишь знать секреты. Кроме REKKA который также как и ты ремонтирует по типовухам, имея стандартные советы, на любой дефект, которые однажды ему помогли, тебе никто не ответил по теме. Потом, ты решил создать тему на remont-aud.net где, как в известной пословице "рыбак рыбака видит издалека" тебе ответили не в тему. Но фортуна повернулась лицом и нашелся человек который угадал, уже и тебе самому известный, вывод, только тебе для подогрева неимеющим фен по приборам , что отметил там, было необходимо быть подтолкнутым хотя бы кем-то, а то самому смелости не хватит , что либо делать. А виноваты некомпетентные участники которые собираются на определенных форумах и убегают с других.
Вот зачем ты высказал, этот твой вывод о форуме?
Что-бы в дальнейшем все бросились помогать тебе? Если хочется, что-бы зависело от тебя, искать причину нужно в себе. А если не хочется становится лучше, то оскорблениями не заставишь других стать такими как нужно тебе. |
Иван Зенин
Там, где упомянул имя процессора, и получено было больше всего советов. |
