LCD PHILIPS 32pf4320/10 LC4.5E AA нарушена цветопередача
k144o
Сообщение #1 от 31/01/2016 18:00 цитата
PHILIPS 32pf4320/10
main: wk447.4
tda15021h + eeprom 24c16
tda9178t
genesis gm1501 + eeprom 24c32
sm5301bs
ld1086-18
l7808
LC320W01-A6K1
tuner:
uv1318s/a i h-3
t-con:
ke5m3u2109
buf11702
power:
plcd190 p1
Поступил на ремонт с проблемой практически не было видно изображение все белое. На Т-con - e после гамма коректора buf11702 было кз его я убрал гамма коректор заменил и изо. пришло в норму. Через ПК изо. прекрасное а вот ТВ все в красном. Гресся сильно гамма коректор Геркулеса tda9178t заменил и изо. пришло так сказать в норму но не очень цветопередача не достаточная. Просмотрел уровни напряжения на гамма коректоре геркулеса вроде бы все в норме, питания не просидает. В сервис меню ничего не нашол где бы подкоректировать цвет, ошибок тоже нет. Из меню при добавлении цвета начинает сильно греться как гаммакоректор так и геркулес(я правда не знаю может для ниго это и нормально). Ставил чисты епром - запустился просканировал каналы и молчек.
Хазяин до меня носил другому мастеру по плате было видно что он пропаял LVDS и видно выпаивал оба епрома и на этом закончил.
Подскажите куда копнут? может дело в прошивке если то скиньте пожалуйста.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 31/01/2016 22:47 цитата
Наверно не все гамакоректоры поменял...
k144o
Сообщение #3 от 01/02/2016 11:00 цитата
сори за тафтологию)
ДОБАВЛЕНО 01/02/2016 10:01
а посути дело в прошивке или нет?
srs
srs
Сообщение #4 от 04/02/2016 01:56 цитата
k144o, а что ты имеешь ввиду под словом "геркулес"??? Сдается мне, кто-то смотрел в книгу, а увидел фигу...
k144o
Сообщение #5 от 05/02/2016 12:58 цитата
под геркулесом я подразумеваю микросхему TDA15021 + обвязка резисторы, кандеры, кварц и ключи. все ка по даташиту
k144o
Сообщение #6 от 09/02/2016 15:15 цитата
может кто чего подскажет?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #7 от 09/02/2016 16:37 цитата
k144o, ты бы хоть фото дефекта показал, что ли...
k144o
Сообщение #8 от 12/02/2016 13:58 цитата
к вечеру освобожусь сфоткаю!
k144o
Сообщение #9 от 18/02/2016 19:31 цитата
Причина оказалась банально опции на шильде тв не совпадали с сетапом!! вот кому будет нужно 136 - 148 - 014 - 017 - 236 - 031- 003. Тему можно закрывать
