romaz1985
Здравствуйте Уважаемые Форумчане, принесли данный аппарат с такой проблемой:
Включается, всё нормально работает примерно минут 5, потом сам перезагружается, работает примерно 1 минуту и может вообще выключиться или после очередной перезагрузки переключиться на начальный AV режим. При подключении обычной антенны - минут 5 тоже примерно работает и потом не выключается, а полосы разные вертикальные по экрану, так как с убитым видео в ноутбуке.
Итак состав:
Матрица - CLAA320WA01
Майн - TORINO MP1.0 CODE NO:BN41-00729A(2006.02.07) сверху с края платы такая надпись, над процом на экране надпись BN63-02176A#1 T.W - в нете нашел что это шасси может быть GTR32KE (но я нигде не нашел надписи на плате)
Проц - VCT49X3F F2 000 (наклейка P_TRNPEU_1002 V10.8.2005)
Spi Flash - (IC313) - MX25L4005M2C
Аудио - TPA3008D2
Тюнер - TECH0949PG46A(S)
FLI5921H-LF (наклейка T-TRN32PEU-1024) - незнаю за что это именно отвечает
Инвертор - CPT 320WA01S Rev01
Напряжения:
24В - 24,5В
12В - 12,02В
13В - 12,88В
5,4В - 5,39В
On/Off - 3,09
STB6,2В - 6,42В
Что я делал сначала:
Напряжения все те же были кроме дежурки, вместо 6,2В было 8,4В.
Вместо стабилитрона DZS802 15В, я поставил на 10 вольт - и дежурка стала 6,42 при включенном телике.
Viper менял - без результатно, телик отключается.
Пропаял коннекторы - всё тоже, прошил флеш - ничего не изменилось.
За что микросхема FLI5921H-LF отвечает?
Заранее благодарен... |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
romaz1985 писал: | Viper менял - без результатно, телик отключается.
romaz1985, зачем? |
romaz1985
Па практике знаю был такой случай, Viper оказалось мозги компасировал. |
igorasrex
Поменяй сетевую банку, по практике тоже много, таких случаев. Еще есть, очень хороший метод, 100%-ный. Называется метод "бульдозера". Нужно все запчасти подряд менять начиная с самых вероятных и заканчивая телевизором.
А вообще, лучше изучать принципы работы, и думать логически. Так быстрее. Хотя строчить, тоже часто помогает. Если не помогает, надо еще спросить пару раз, неужели никто помочь не может. И тогда, точно кто-то поможет. |
gnom69
По идее проц- ор труп, живёт своей жизнью.Замена майн.Ни о каком випере и речи быть не может. |
romaz1985
А кроме проца, больше ничего не может быть?
Банку в завтра поменяю, нету подходящей в наличии... |
Вадим Дашиев
Клаву попробуй откинуть. Ослом глянь пульсации по питаниям. |
B.B.
romaz1985 писал: | Напряжения все те же были кроме дежурки, вместо 6,2В было 8,4В.
Вместо стабилитрона DZS802 15В, я поставил на 10 вольт - и дежурка стала 6,42 при включенном телике. | Где этот стабилитрон стоит? и почему уменьшилось выходное напряжение? Растолкуй внятней. |
romaz1985
igorasrex
romaz1985 писал: | сетевую банку - всё тоже. |
А зачем? Ты даже не понял мое сообщение. Ремонт должен быть осмысленным. Что-бы определить точно, если проблема в питании дежурки, запитай дежурку внешним питанием. Например с лабораторного БП подай 6,2 вольт и наблюдай поведение. Если также будет выключаться, то проблема в другом, а если уже нет, то определишь точно, что проблема в питании дежурки. Гадать и менять исправные запчасти можно вечно. Нужно находить неисправность. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
romaz1985 писал: | а полосы разные вертикальные по экрану, так как с убитым видео в ноутбуке. |
ИМХО ,этому стоит приделить больше внимания! |
romaz1985
Итак, извиняюсь что так долго не отписывал, дел было много.
Блок питания исправный подкидывал - ничего не поменялось.
Остаёться по идее только майн. |
romaz1985
Как войти в этом аппарате в сервис меню? |
Иван Зенин
romaz1985 писал: | Как войти в этом аппарате в сервис меню? |
Это ничего тебе не даст. VCT49X3F F2 000 сдыхает от старости. |
Pawlyxa
Цитата: | Это ничего тебе не даст. VCT49X3F F2 000 сдыхает от старости. |
Этим процам прожарка не прописана? |
Иван Зенин
станет только хуже. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
romaz1985, Потемнение,текстолита возле проца,есть? |
romaz1985
predator300586
romaz1985
90% дохлая майна. |
komrad.sidorow2017
romaz1985, По описанию из 1го поста-проц помер(или при смерти).Думай что тебе проще... |
