tihon
NAND – MT29F8G08A,
HDMI – Sil9387actuc
тюнер SUT-RE214AN,
Матрица LCP-LTA320EUF-FFPL,
24C64-serial eeprom,
М25P10VP-serial flash
Вечером выдернули из розетки утром просто не включился.При включении в розетку светодиод один раз мигает и тухнет.Есть 3,3в,нет 12в.Нет сигнала включения c процессора(высокий уровень и не реагирует ни на пду ни на кнопку).При замыкании э-к Q301 12 вольт появляется.Слетела прошивка?
ред.Иван Зенин |
Иван Зенин
tihon, не факт. Красным диодом, при нажатии кнопок на пульте, моргает? |
tihon
Нет.Такая же тема http://monitor.espec.ws/section31/topic249290.html
ДОБАВЛЕНО 09/02/2016 22:34
И еще в сервисе написано:
Check the PFC voltage at C646
PFC present: measure 380 V to 400 V
PFC not present: measure ACin × 2
У меня 315 да и такой напруги я нигде не видел |
sadykov
эту хрень надо шить |
Иван Зенин
PFC отсутствует в 32 диагонали. |
semvictor
Иван Зенин, |
Иван Зенин
semvictor, |
tihon
Прошил прошей с того сайта.Стал реагировать на пульт, включаться подсветка.Один раз экран загорелся но завис мурашками.Не подходит она наверно для 32.А родной нигде не найду |
Иван Зенин
Прошивка общая для шасси QFU2.1E LA. Это просто вторая часть "Марлезонского балета." Шлейфы, идущие на матрицу, отстёгивал? |
tihon
Считаная идет до адреса EF0 а скачаная до 94F0 lдальше единицы
ДОБАВЛЕНО 09/02/2016 23:24
да |
Иван Зенин
Никаких затруднений не испытывал при этом? |
tihon
Нет перепутал.Я просто плату перегибал на обратную сторону вместе со шлейфами |
Иван Зенин
Погрей (слегка) район процессора снизу. Расскажи о результате. |
tihon
Может радиатор снять?
ДОБАВЛЕНО 09/02/2016 23:50
И с нижним подогревом |
Иван Зенин
Не усложняй. Это просто диагностика. |
tihon
Ничего не изменилось.Видно включается бледная подсветка,через полминуты тухнет,потом через полминуты загорается и так по кругу |
Иван Зенин
Можно попробовать подсунуть ему обновление с флешки. |
tihon
Попробовал только он ничего не делает все также.И на разъеме усб нет 5 вольт |
tihon
Нажал на пульте ок и включил телевизор.Вылезла картинка обновить по.Вставил флешь,прошла загрузку,прошла прверку,дошла до середины устанавливается и уже полчаса стоит на одном месте.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2016 02:17
Выключил-включил опять дошло до половины и вылезла табличка что возможно по установлено и выключит тв.Включил без флешки надпись по не обнаружено и все время после включения.Nand накрылась? |
Иван Зенин
