НПР
Привет, аппарат SHARP LC-42SH7E-BK.
Состав:
MATRIX: V420H1 - L15 Rev.C1
MAIN: SHARP EU 715G3535-3
Tuner: fqd1116me/bm-tpv
T-CON: V420H1 - C15
INVERTOR: VIT70079.10 Rev:1
Пришел с отсутствием звука, после осмотра было обнаружено в обрыве резистор поз. номер (R625) (10 Ом) в цепи питания звукового усилителя TDA 8933BTW, 8-й вывод микросхемы при прозвонке показал почти короткое. Сегодня получил такую микросхему заменил звука по прежнему нету, питание на него приходит +24В, на входах сигнал есть, что означает 5-я нога микросхемы (ENGAGE)? на этой ноге ничего нету. По этой цепи стоит транзистор поз. номер (Q600) smd (1F)(bc847), транзистор рабочий, но когда его выпаять появляется звук, муть и регулировка работают нормально, без этого транзистора на 5-м выводе появляется напряжение +2,8В. Какова функция это транзистора? |
Иван Зенин
НПР, дополни свой пост составом и измерениями. |
НПР
завтра дополню, уже сил нету |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
НПР писал: | Какова функция это транзистора? | Возможно что-бы не было щелчков в динамиках в моменты ВКЛ \ ВЫКЛ ТВ. ИМХО. |
НПР
Борис вы абсолютно правы, при включении есть щелчек, я как то не обратил внимания на это, что управляет этим транзюком не могу отследить цепь базы, почему нету схем майнов |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
НПР
Всем привет, не ужели процу MT5362ANG кирдык, по цепи (AMP MUTE) постоянно висит уровень +3,3В, которое идет через R612 (22кОм) на базу транзистора Q600, если кратковременно закоротить базу транзюка с эмиттером появляется звук.
К стати Борис огромное спасибо за ссылку на схему. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
НПР, а чо щелчки при ВКЛ сильно напрягают??? |
НПР
да в принципе нет но все же щелчки слышны ощутимо, их больше ни как нельзя обойти? хотя бы частично, чтоб не такие большие были, при чем щелчки только при включении, при выключении их нету. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Найди цепь на которой 3,3В появляется при переходе в РР и от неё запитай цепи (AMP MUTE) постоянно висит уровень +3,3В, которое идет через R612 (22кОм) на базу транзистора Q600
Только ЭТУ ЦЕПЬ откинь от проца.
ДОБАВЛЕНО 19/02/2016 15:26
Или у тебя наоборот?
3,3 есть - звука нет
3,3 нет - звук есть. |
НПР
у меня получается что на выводе проца (AMP MUTE) 3,3В есть, а звука нет, если 3,3В нет звук есть. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Тогда ключ притули от цепи 3,3В чтобы было наоборот. |
A-SERVICE
НПР писал: | да в принципе нет но все же щелчки слышны ощутимо, их больше ни как нельзя обойти? хотя бы частично, чтоб не такие большие были, при чем щелчки только при включении, при выключении их нету. |
Накрайняк собери схему на реле, и динамики через него подключи, что бы динамики с задержкой подключались ... |
НПР
не получается от щелчков избавиться ну бог с ними, что то не понятно как этот транзюк устраняет их. |
Иван Зенин
Он даёт задержку на время стабилизации питания. Если заметил, к нему много сигналов сходится, от детекта наушников до контроля за питанием. |
НПР
да заметил, сигналов много туда сходится, пока транзистор выпаян звук идет нормально, щелчек во время включения громковат, был бы хотя б по тише. |
serega-64
НПР, = сигналов много туда сходится=
Ну дык и посмотри где не то, там еще как минимум два транзистора участвуют и один хитрый лит.
ДОБАВЛЕНО 19/02/2016 23:32
НПР, Судя по твоим сообщениям = по цепи (AMP MUTE) постоянно висит уровень +3,3В=, откидывать пробовал? Вообще то вариантов соорудить задержку немеряно, даже с этой же элементной базой, что есть по схеме, не впихивая лишнего, думай, тело то перед тобой. |
НПР
Хитрый лит это который С624 (330х16в) |
serega-64
Да, но у тя похоже, что вот это = по цепи (AMP MUTE) постоянно висит уровень +3,3В= ни как не вписывается в алгоритм работы. Или процу что то не нравится или кирдык, откинь и посмотри что будет. |
НПР
да, по цепи (AMP MUTE) постоянно висит уровень +3,3В, только в дежурке напряжения нету, а в РР висит постоянно |
