verik
LED LG 42LW650S-ZC (шасси: LD12C)
Панель: LC420EUF (SD) (F2)
Майн: EAX64405501 (0) 11.04.25
CPU: LGE35230
Spi Flash: (IC5202) - 25X20BV
Eeprom: (IC602) - 24C16WP
Tuner: EBL60860704
Блок питания: EAX628654 rev 1.0
T-CON: 6870C-0358A ver 1.0
VCL - 4.98v
Vcor - 1v
Vcc - 3.29v
Vch - 29.7v
Vdd - 16.7v
Vin - 11.8v
Z_out - 16.3v
Vcomlfb - 7.05v
Hvdd - 8.82v
Первоначально было изображение, но поверх картинки вертикальные полосы. Потом дефект перерос в полосатую матрицу. Были замерены напряжения на плати T-con (приведены выше) , проверены шлейфа (прозвонка каждого пина) проверена плата t-con (конденсаторы не пробиты, резисторы соответствуют номиналу). Куда копать, буду благодарен любым мыслям.
Borek
Цитата: | Первоначально было изображение, но поверх картинки вертикальные полосы. Потом дефект перерос в полосатую матрицу. |
Добил телик! |
Иван Зенин
verik писал: | Потом дефект перерос в полосатую матрицу |
Что предпринималось во время этого самого "потом"? |
STARMEX
Потом ... Шлейфы криво T-Con - планка ... |
verik
Иван Зенин писал: | verik писал: | Потом дефект перерос в полосатую матрицу |
Поcле отключения шлейфов матрицы от t-con. |
verik
Вариантов нет? может дело в t-con ? Есть смысл искате его? |
Иван Зенин
Проц погрей металлический (без фанатизма). |
Юрий 72
verik, планки на залитие проверил? |
verik
Юрий 72 писал: | verik, планки на залитие проверил? | Смотрел, все чисто. Попробую погреть проц. |
Юрий 72
ssr1961
verik, шлейфы на ткон подключал по одному ? сперва правый включен - левый отключен . Потом наоборот . когда шлейфы снимал не загнул контакты на них? Как на залитие проверял? только в районе шлейфов или разбирал и по всей длине смотрел? |
verik
Всем доброе время суток!
Побывал прогреть проц - не помогло, все те же полосы.
Панель в автономный режим загнать не удалось, делал по ниже приведенной схеме - просто чёрный экран. Только у меня t-con в цифру отличается, а так один в один. Других секретов автономного режима нет?
Biquad144 писал: | Матрица LG LC420EUF (SD) (F2)
TCON : 6879C-0358A Rev 1.0
Даташит уже в архиве.
Перевод в автономный режим: перемычка VCC (+3,3V) на вывод резистора R412 , который ближе к процессору. Откинуть LVDS шлейфы, подать +12V на предохранитель и землю. Матрица красиво перебирает цвета серый - белый - краснай - зеленый - синий.
Опробовано лично. |
