freid
MAIN: BN41-00745A(BN94-00892A):
STV8257DSX
K4S643232H-VC60
THC63LVD104AЯ;
PANEL: S42AX-YB02;
Y-SUS: LJ92-01346A LJ41-03439A;
Y-BUF: LJ92-01344A LJ41-03440A;
X-SUS: LJ92-01345A LJ41-03439A
F_E-BUF: LJ41-03435A Rev:R.1 LJ41-03435A LJ92-01342 / LJ41-03434A LJ92-01343
SUB SMPS: BN96-01856A LJ44-00105A
SMPS: PSPF441A01A REV.1.00
NCP1653A
KA324 x2
L6598
VIPer22A.
Схема БП - http://archive.espec.ws/section328/file29714.html
Сервис мануал - http://archive.espec.ws/section328/file29715.html
Вроде и описанный дефект, НО ... тем не менее, не могу запустить на столе! Два года назад ремонтировал, не было U ДР (5v stdb), заменен BD664. потом отвалилось VS, пропаял субмодуль на L6598, заменил емкости, запустился, прошло пол года, опять отвалилось VS. Пытаюсь запустить его на столе ... никакой реакции на запуск ... вообще! Вкл. БП, есть деж.5в., соединил ps-on на массу (принудительно запустил основн блоки питания) ... на выходе - 5в., 6,3в., 12в., 18в., 33в., VA-65в., на PFS 400v., а VS-198в - нет. Все эл.лит. емкости в первичке заменены, L6598 менял, полевики QS801 - 802 подставлял, DS801 - 802 диоды подставлял, СS802-803 подставлял, транс выпаивал, проверял на КЗ витков - норма, оптопары менял, QS851 - TL431 менял, каждый резистор был выпаян и проверен, как и емкости в этом узле, DS854 диод менял. Только подаю команду на принудительное вкл. узла VS (Vs-on на 5 вольт) ... сразу блокируется весь БП (блокируется основной БП), остается только деж. 5в.. Принудительно подаю на м.с. 14в., закоротив К-Э ключа QS812 КТВ985, тоже нет запуска, на выходах LVG - 60V, HVG - 10V, OUT - 10V, VS-SS - 3.5V-4V, OP - 0V, VS - 14V, Rfmin - 1.3v. Обратную связь ... резисторы ... проверил все выпаиванием - соответствуют номиналам, керамику не трогал, проверял на короткое ... . Видать, заработался ... прошу помощи ... . |
freid
Доброго всем. Вообще этот модуль 'на столе" реально запускать или только в составе ап-ата? |
Иван Зенин
freid
Доброго всем. Привет, Ваня. Включал ... ес-но, вот фото выходов ....
ДОБАВЛЕНО Февраль 20 2016
а это на емкости, на 3 ноге ...( IMG_3847+) ...
чет, какая то хрень ... при запаянных выводах HVG - LVG генерации на 3н нет ... при отпаянных ... есть ... . Что может влиять на работу? ... керамика в обвязке, но если бы была "она", так генерации не было б ... или цепи, к полевикам ... хотя все детали проверены ...?
datashet_l6598_196.pdf 335.63 КБ Скачано: 481 раз(а)
IMG_3842+.jpg 121.39 КБ Скачано: 344 раз(а)
IMG_3845+.jpg 102.48 КБ Скачано: 320 раз(а)
IMG_3847+.jpg 115 КБ Скачано: 297 раз(а)
freid
не уже ли, ни кто не имел удовольствие ... работать с этим блоком? ... покупать как то не хочется, хочется дойти до проблемы ... . |
freid
... вернулся к прежнему модулю, вопрос так и висит, т.к. ... пока не горело и честно говоря, завел в тупик! было поменяно 4 м.с., практически все резисторы, конденсаторы подставлялись ... полевики тоже, оптика так же! ... и все же, при подаче U 220, включении PS-ON ... запускается БП, все напряжения есть - 5в., 6,3в., 12в., 18в., 33в., VA-65в., на PFS 400v., а VS-198в ... нет! блин, упорно молчит, принудительно подаю 14в на L6598 ... никаких изменений ... просмотрел кучу тем, вроде как ничего особенного ... ан нет, с@ка ... не работает, транс проверял BR886 ...окей, НА ВЫХОДЕ ТИШИНА ... честно говоря ... зашел в тупик ... действия с осцилом ... описывал выше ... при всех м.с. ... одно и тоже ... |
vornst50
В блоке много защиты надо обойти проверь обвязку IC8803 LM 324 обрати внимание на соплюхи 1 мом по PFC. И еще попробуй закоротить 3 и 4 ножки PC401S Rf min. |
freid
vornst50, ... спасибо за ответ, ..."закоротить 3 и 4 ножки PC401S Rf min"это и есть сигнал блокировки ... , коротил ранее, ... не помогло ... обвязку LM324 просматривал еще вначале! вроде все цело ... а резисторы, проверю - выпаиванием ... спасибо, проверю все еще раз ... ... |
