volod
Panel:LSC400HM06
PS+ led driver: CVB42001. LED driver: BIT3260 + fet.
MB: CV59H-BPW
Пришёл после непродолжительной работы после первого ремонта (не у меня). Подсветка состоит из 4-х стрингов по 11-ти послед. диодов 3528 в каждой. Все стринги подключены параллельно и получают 88 вольт! Получается, что на каждый диод приходилось по 8в.
Сначала в 3-х стрингах сгорели по 1 диоду, а в одном-3 диода. Мастер закоротил все сгоревшие и отдал клиенту-но музыка играла очень недолго...Короче, сгорели все диоды.
Я заменил все 44 диода на:
LG LED Backlight 1210 3528 2835 1W 100LM Cool white LCD Backlight for TV TV Application,
но напряжение 88в. не подходит , т. к. для них нужно не более 35в.. Подключил по 2 стринга послед. Получается по 4в. на диод - много. Если все стринги включить послед. - подсветка не включается.
Как понизить Uвых. до 66в.? |
sheva0000
надо не Uвых понижать, а Iвых. Измени "токовый" резистор в инверторе.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2016 17:20
Да и мерить нужно не 4В на светодиодах, а ток. |
volod
sheva0000, спасибо.
Но для чего в даташит указано: Forward Voltage (VF): 3.05-3.65V (250mA)?
Токовый резистор состоит из 5-ти параллельных рез. по 0,47 ом каждый. Убирал 3 шт. Ток падает до 0,2а, но диоды так же быстро сильно нагреваются.
Думаю, что это сильно завышенное Uвых. |
sheva0000
RAMMER
volod писал: | Токовый резистор состоит из 5-ти параллельных рез. по 0,47 ом каждый. Убирал 3 шт. Ток падает до 0,2а, но диоды так же быстро сильно нагреваются.
Думаю, что это сильно завышенное Uвых. | не те резисторы и не в том месте ...
Для чего Datasheet придумали ? |
volod
RAMMER,
У меня немного другая схема, но разве это не R13? |
stas-mas
А если ещё почитать,то можна найти шо это максимальный,при котором нужен очень хороший теплоотвод,а гарантированый рабочий 180ма
ДОБАВЛЕНО Февраль 21 2016
а R13 это токовый для Q1 |
RAMMER
volod писал: | PS+ led driver: CVB4001 |
volod писал: | RAMMER,
У меня немного другая схема, но разве это не R13? | volod , я не знаю какая у тебя схема перед глазами , но то что такого блока как в твоём описании не существует это я знаю точно ! Смотрим в книгу видим фигу ...
volod , по поводу "R13" - у тебя полное не знание вопроса , подтяни теорию , тогда и практика не будет хромать ...
такой панели как ты указал не существует в природе и знаешь о ней только ты ...
P/S: при наличии схемы , надо указывать на неё путь или саму схему что бы остальные участники разговора не искали за тебя её . |
sheva0000
Rom-Zecs
Саетодиоды напряжением НЕ ПИТАЮТСЯ они питаются током, верни схему в исходное и поставь внешний стабилизатор тока( источник тока)
ДОБАВЛЕНО 21/02/2016 12:15
Кт829 стабилитрон переменник и нагрузочный резюк будет самое оно |
volod
Это для RAMMER (к сожалению, повернулась на 180 град.):
В общем, соединил стринги в 2 параллельных цепи по 2 стринга последовательно в каждой. R13 поставил 3 шт. по 2,2 ом параллельно. Ток в кажлой цепи по 140 ма.
Поставил на прогон.
Всем ответившим БОЛЬШОЕ СПАСИБО! |
sheva0000
Rom-Zecs, зачем внешний стабилизатор тока, если он там есть. Просто нужно изменить его параметры |
Borek
volod, |
Rom-Zecs
sheva0000 писал: | Rom-Zecs, зачем внешний стабилизатор тока, если он там есть. Просто нужно изменить его параметры | доизменяется скоро и потом это китай китаевич хз что там стабилизируется |
volod
Borek, спасибо-исправляю.
Добавление: Uвых. упало до 70в. и на каждый диод приходится по 70:22=3.18в. Ток 140ма. |
stas-mas
stas-mas писал: | Но для чего в даташит указано: Forward Voltage (VF): 3.05-3.65V (250mA)?
volod писал: | Borek, спасибо-исправляю.
По моему ты даже не соизволил прочитать то что я написал.
но зато всем мозги парить умееш. |
volod
stas-mas писал: | По моему ты даже не соизволил прочитать то что я написал.
Что ты нервничаешь - я всё сделал по-твоему - спасибо за подсказку.
Просто сообщил о конечных результатах. |
RAMMER
volod, имя блока питания кто будет исправлять , или опять скажешь что вверх ногами ?
volod
RAMMER, - -настоящий друг!
Надеюсь, когда доживёшь до моих лет (68+), ты не будешь так переживать
P.S. Было бы неплохо зайти в service manual и посмотреть настройки, но не знаю вход в него... |
volod
