LED Samsung UE32F5000AKXRU не включается
Vitax
Сообщение #1 от 22/02/2016 15:41 цитата
Состав:Панель: HF320BGA-B1
БП: BN44-00605A
Main: BN94-06783U
SEMS29
25Q40CLSIP
F59L1G81A-25TIG
K4B1G1646G-BCKO х2
S24C256C
24C02
LCX224
Принесли этот девайс после другого специалиста,который с ним уже поупражнялся.Проц SEMS 29 отдельно в коробочке.Лепить его на место не вариант,пятаки на плате повреждены многие.В наличии имеется майн BN94-07140R от UE48H5000AK.Хочу попробовать приколхозить его.На место он нормально садится,все дырки совпадают,шлейфа тоже.Не совпадает только разъём питания.Может кто подсказать распиновку разъёма питания.В нете не нашёл инфы по этой модели.только продажи.
REKKA
REKKA
Сообщение #2 от 22/02/2016 15:46 цитата
дай фото по моему тебе не то принесли
Vitax
Сообщение #3 от 22/02/2016 15:50 цитата
REKKA писал:
Что-то в составе смущает?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 от 22/02/2016 16:21 цитата
Vitax,
  .rar  371.37 КБ  Скачано: 420 раз(а)
Vitax
Сообщение #5 от 22/02/2016 17:12 цитата
Иван Зенин писал:
Vitax,
Это то,что мне надо!Огромное спасибо!Тему закрываю.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 от 22/02/2016 17:55 цитата
Телик запустил-то?
Vitax
Сообщение #7 от 23/02/2016 11:18 цитата
Прошу прощения,я только сегодня сообразил,что поторопился с закрытием темы.Обещаю отписаться когда закончу танцы с бубном.
Vitax
Сообщение #8 от 23/02/2016 17:12 цитата
Хочу продолжить тему.Вопрос к модераторам.Можно,если тема помечена решённой?
ДОБАВЛЕНО 23/02/2016 18:14
Подправил первый пост.Там майн был указан неправильно.
Vitax
Сообщение #9 от 23/02/2016 17:48 цитата
При сравнении разъёмов питания майнов выяснил следующее:
Main: BN94-06783U
1.B5,3v 8.GND
2.SW Power 9.B13v
3.B5,3v 10.SW inverter
4.A5,3v 11.B13v
5.GND 12.B13v
6.GND 13.B13v
7.B13vs 14.PWM Dimm1out.
BN94-07140R:
1.GND 6.SWPower
2.GND 7.A13v
3.A13v 8.PWM Dimm
4.GND 9.A13v
5.A13v 10.UNDER DRIVER.
Vitax
Сообщение #10 от 23/02/2016 18:22 цитата
В блоке питания BN44-00605A нет напряжения A13v,есть только A5,3v.В13v появляются по сигналу с майна.Если подать на pin A13v напряжение A5,3v,то индикатор сети светится и происходит включение в РР.Но далее на этом пине должно быть 13v поскольку его нет,майн переходит в дежурку.Есть мысль туда же,на пин А13v подсоединить пин B13v,развязав его диодом.Как думаете мысль правильная?
ДОБАВЛЕНО 23/02/2016 19:24
И ещё есть вопрос:что такое UNDER DRIVER на десятом пине и куда его присобачивать?
Vitax
Сообщение #11 от 25/02/2016 14:20 цитата
Мда...А в ответ тишина...Такое ощущение,что я сам с собой разговариваю.Ну да ладно.Я продолжу.В общем,подключил я на новый майн на пины A13v A5,3v с БП через диод и туда же B13v.Затем подключил SW Power и PWM Dimm.И всё пошло,телек работает как надо.Резюме:майн BN94-07140R можно ставить вместо мain: BN94-06783U.На этом тему закрываю.Всем спасибо.
