madgarry
Philips 42PFL9703D/10 шасси Q529.1E LA
MATRIX: LC420WUE - SAA1
MAIN & AV BOARD: SSB Q529.1E
PNX8541E/2414
AD8197A ASTZ
1SP1564HL
Tuner: TD1716F/BHXP-4
LVDS BOARD: 6870C-4200C
PSU: HJ821.28.B
UBA2071AS
1606B
Пришел в ремонт с диагнозом: "Не включается"
После вскрытия и измерений выяснилось следующее:
Блок питания выдает в дежурном режиме 3,3v. После нажатия кнопки "power", блок питания переходит в рабочий режим, на его выходе появляются напряжения:
3,3v-3,34v
12v-12,5v
24v-24,3v
vsnd+ - +12,43v
vsnd- - -12,43v
stby -0v (2,2v)
на контакте 6 1М59 - +3,3v (в рабочем режиме)
Все напряжения без пульсаций (проверено осциллографом), все электролиты проверены ESR-метром- без отклонений.
Но после 10 секунд работы переходит назад в дежурный режим. Видео и звук не появляются. Сигналов ошибки индикатор не выдает. Можно снова нажать кнопку "power" и он снова запускается в рабочий режим на 10 секунд ит.д.
На SSB проведены следующие замеры:
CD/CD:
5U05 - +5,48V
5U04 - +1,33V
5U01 - +3,32V
5U00 - +1,24V
7FB1 - +3,3V
7F06 - +1,2V
7F07 - +2,5V
Толкните в дальнейшем направлении! |
madgarry
Спасибо, тему можно закрывать, TV запустился! |
madgarry
Может кому пригодится!
Проверил еще раз дежурку и выяснилось следующее:
При кратковременном нажатии на кнопку "power" напряжение 3,3v stby остается в норме, а если подержать ее секунды 3-и, то напряжение 3,3v stby падает до 2,7v.
Стал проверять весь , и обнаружил, что потеряли свою :
вместо
вместо .
Заменил на исправные, телек запустился. Всем спасибо и удачи! |
iv-9
Если сам отдефектовал - молодец, но... Это давно известная типовуха данных БП, про эти не раз уже упоминалось. Прежде чем создавать тему - достаточно было погуглить по шасси Q529 или по номеру PSU - тема излишняя и дополнительной информации не несет. Мастера знают, а клиентам лишний раз светить не стОит. |
madgarry
iv-9, Спасибо за оценку! Но я пишу не для клиентов , а для информации мастерам. Просто я не увидел от мастеров ни одного пинка в нужную сторону! Подумал, что нет у них такой информации. |
