LED Samsung U32F4000AW после грозы
Frumen
Сообщение #1 от 26/02/2016 12:41 цитата
Здравствуйте! Прошу помощи, после грозы не включается, никак не реагирует на кнопку.
LCD телевизор
Main: BN41-01955
Блок питания: BN44-00604B
ШИМ:2S110+FDPF12N60NZ
На выходных диодах холодной части: 44В, 5.8В, 1.9В и 1В...
Импульсы шима еле видны, но что-то есть.... Напряжение на ногах шима:
4 нога Vst - 253в
8 нога Vcc - 9.7в
2 нога FB/OLP - 1.3 В - плавает, видно осцилом.
Была заменена ШИм на аналогичную - не помогло. Снял полевик, проверил - нормальный, под рукой на замену другого нет. Проверил всю обвязку шим, все резисторы соответствуют номиналам. Проверил токовый резистор - 0.21 ом. Менял оптопару, подкидывал 431 взамен маленькой smd AVW, ничего не меняется. Менял диод N4007 по Vcc шима - без изменений.
Судя по даташиту и другим темам по блокам на основе данного шим-контроллера - питание Vcc - во время работы должно становится 15.6 вольт, у меня же ровные 9.7 вольт, никаких попыток старта. Что еще нужно проверить?
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 26/02/2016 12:55 цитата
=Судя по даташиту и другим темам по блокам на основе данного шим-контроллера - питание Vcc - во время работы должно становится 15.6 вольт, у меня же ровные 9.7 вольт, никаких попыток старта. Что еще нужно проверить?=
А ты попробуй дать ей ее положенные 15в, если заведется, мона и без полевика, то надо искать неисправность, сопрот. с высокого прохерачило или еще чего. Было такое, что менял шимку на такую же (не важно какой ИБП) и не завелась, подкидывал витки на питание шимки, в твоем случае стартовой напруги не хватает, ну или шимка брак, жрет дохера.
Frumen
Сообщение #3 от 26/02/2016 13:29 цитата
Шимки сразу 3 купил, две из них уже попробовал...попробую 15 вольт дать...
Frumen
Сообщение #4 от 26/02/2016 13:59 цитата
Дал 16 вольт, импульсы не появились...попробую поставить третью шим....
serega-64
serega-64
Сообщение #5 от 26/02/2016 14:58 цитата
=4 нога Vst - 253в =
На банке сетевой скока?
Frumen
Сообщение #6 от 26/02/2016 15:46 цитата
293 вольт.
4 нога через три резистора 33К - 253в. Диодный мост менял, по даташиту шим - должно быть более 21 вольта, но до 600 вольт.
Юрий 72
Сообщение #7 от 27/02/2016 10:26 цитата
Frumen, может все таки полевик не нормальный?
ДОБАВЛЕНО 27/02/2016 11:27
А на выходе диоды непробиты?
Frumen
Сообщение #8 от 12/06/2017 12:33 цитата
Все решилось заменой блока питания, купленного с такого же с битой матрицей.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #9 от 12/06/2017 12:53 цитата
Frumen, Гэниально смех
