alexsey_84
Chassis PCB - GH-TS26KU-S1
Состав :CPU - TSUMV36KE-LF
Flash - 25F40
Eeprom - 24C32A
Tuner - TDQ-3EQ2
Ram - M12L64164A-7T
Semiconductors - CT3257A
Audio amp - TDA1517P
DVD--------------------------
CPU - MT1389DE
Flash - 25F16
Pick-ups - SF-HD870
Driver - CD5888CB
ДОБАВЛЕНО 28/02/2016 14:19
При включении ТВ появляется логотип , при этом подсветка работает ))) через пару секунд тухнет . Звук есть , изображение просматривается , на пульт реагирует , в меню выходит , тюнер работает ,каналы переключаются ))).
Проверил БП норм 12вольт есть на выходе , Начал проверять дальше , на инвертор 12 вольт приходит , а также 5 Вольт , так понимаю для включения инвертора )) .
ДОБАВЛЕНО 28/02/2016 14:22
Вообщем грешу на инвертор , в защиту скорее всего ныряет ? Вопрос как можно проверить лампы подсветки ? Ну судя потому что они зажигаются , значит в порядке ))) Это мой 3-5 ЛСД , не помню уже , вообщем с подсветкой первый раз сталкиваюсь ))) |
SASHATOD
alexsey_84, А в гугле уже забанили,или моновских ламп на подкидку нима? |
alexsey_84
SASHATOD, На подкидку нет ламп )) С помощью поочерёдного отключения ламп , определил какая сторона ламп не работает , можно и прозвонить тестером лампу или только подкидывать новую ? Схему на этот ТВ не нашёл , на лампы сколь напруга идёт , проверить инвертор ?
ДОБАВЛЕНО 28/02/2016 15:02
Вопрос к спецам ))) :: Если нерабочая лампа отключена , а рабочая наоборот , подсветка должна работать или нет (хоть с одной стороны ) , или только в паре ? |
SASHATOD
alexsey_84
SASHATOD, Прошу прощения , не лентяй я , сижу разбираюсь ))) Спс за ссылку , гляну сейчас )))
ДОБАВЛЕНО 28/02/2016 15:36
SASHATOD, при отключени одной из ламп , инвертор должен работать , или уходит без ламп в защиту ?
ДОБАВЛЕНО 28/02/2016 15:40
Посмотрел ссылку , вопрос на лампу ЛСД телека идёт 4 провода , 2 пары ( 1 пара - Серый (толстый) , чёрный (тонкий ) и 2 пара -Розовый (толстый ) , белый (тонкий ) ! То есть с одного транса и двух разъёмов , 1 лампа , правильно ? |
alexsey_84
(Майну отключи и на инверторе на ON/OF через 1кОм подай 5в. будет ли подсветка.)SASHATOD, Вы писали )) Вопрос как отключить маин , вы имеете ввиду от БП ? И возможно проверить инвертор отдельно пдав на него 12 и 5 вольт соответственно , лампы должны работать если исправны ? |
SASHATOD
alexsey_84, У тебя бп. и инвертор отдельно на плате? |
alexsey_84
SASHATOD, Да точно , отдельно щас фото пришлю))) |
Pawlyxa
alexsey_84 писал: | И возможно проверить инвертор отдельно пдав на него 12 и 5 вольт соответственно , лампы должны работать если исправны ? |
1) Возможно.
2) Если исправны - обязаны. |
alexsey_84
Pawlyxa, а если по одной проверять , или принцип работы таков , что обе должны быть исправны ?А иначе инвертор в защиту уходит ! |
SASHATOD
Pawlyxa, А с эмитировать on/of ,без майны.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2016 16:22
alexsey_84, Или подкидывай лампы или эквивалент лампы то бишь конденсатор
Да и ни слова о трансах или трансе |
alexsey_84
фото шасси :
IMG_20160228_181520 (Копировать).jpg |
Описание: |
Размер файла: |
205.16 КБ |
Просмотрено: |
278 раз(а) |
SASHATOD
alexsey_84, Вот паЧматрел твой профиль
Таки читайте форум а не по бабам бегайте мож шо и останется в голове |
alexsey_84
SASHATOD, На всякий , трансы пропаивал ))) схемку бы , было бы попроще ))) |
SASHATOD
alexsey_84,
А сопротивление вторичек? кто мерять будет |
alexsey_84
Вопрос , от моника 19 дюймового подкинуть инвертор можно , чисто лампы проверить ?имеется такой агрегат просто под рукой )))
ДОБАВЛЕНО 28/02/2016 16:39
Забыл написать вторичку мерял на обоих 592 Ом, |
SASHATOD
alexsey_84, Как инвертор проверить я тебе уже писал,таки и за лампы тоже
Извини не тянешь ты на ремонт,знаний не хватает.
А у нас не техподдержка клиентов ты же сам знаешь.
Я тебе дал удочку вот и занимайся или тебе рыбу дать? |
Pawlyxa
alexsey_84
SASHATOD, СПС огромное буду разбираться ))) Pawlyxa, и тебе СПС )) Практики чуть недостаёт ))) ну я думаю разберусь , спс мужики )))
ДОБАВЛЕНО 28/02/2016 16:44
Парни мож схемка похожая есть у кого ?
ДОБАВЛЕНО 28/02/2016 16:46
SASHATOD, А если лампу с моника подкинуть , подойдёт ?
Просто чтобы исключить проблемму с инвертором , моник просто ненужен )) разберу потом соберу , делов то ! |
SASHATOD
alexsey_84, уже давно пора подкидывать |
