Плазма Thomson 42PB040B5 нет изображения
Dron1980
Сообщение #1 от 03/03/2016 13:55 цитата
Панель PDP42V7 , YSUS 6871YH045D, ZSUS 6871QZH049B . Вскрытие показало сгоревший пред на блоке YSUS. Детальное обследование блока выявило сгоревшую гибридку yppd-j014a. Заменил ее на stk795-811a. В блоках YSUS, ZSUS проверены конденсаторы прибором ESR, особое внимае было уделено конденсаторам в стабах на 15в. Все конденсаторы оказались хорошими, поэтому менять не стал. При включении замерял напруги 15в стабильно. Но вот изо не нравится мне. Изо на фото. Подскажите это YSUS не доделал или это блок управления ?
 Размер файла:  278.24 КБ
 Просмотрено:  235 раз(а)
 Размер файла:  274.21 КБ
 Просмотрено:  237 раз(а)
Dron1980
Сообщение #2 от 09/03/2016 20:05 цитата
В общем то панель сделал, сейчас нормальный растр. Но есть капля дегтя , изображение черно-белое. Цветность в настройках на максимуме. От игрека может быть отсутствие цвета?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 от 09/03/2016 20:28 цитата
Dron1980 писал:
панель сделал
Поподробнее.
Dron1980 писал:
Нет. Меню цветное?
Dron1980
Сообщение #4 от 09/03/2016 20:45 цитата
Поменял полностью все люмяшки на Игреке и панель нормально запустилась. В меню цвет присутствует, если не ошибаюсь светло- синее. Выбора стандарта цвета в меню не нашел.
PS может на Игреке подстроечники какие нуно подстроить?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 от 09/03/2016 22:09 цитата
Не причастен игрек к цвету.
Telik
Telik
Сообщение #6 от 09/03/2016 22:41 цитата
А вы, сударь, из какого города? Меня смущают полосы вертикальные на втором фото...
Dron1980
Сообщение #7 от 10/03/2016 07:31 цитата
Я из г.Баталпашинска ( Черкесск) А полосы Вас зря смущают, на данный момент полос нету, изображение отличное, только ч/б недовольство, огорчение
Telik
Telik
Сообщение #8 от 10/03/2016 10:02 цитата
Полосы тоже из-за игрека были? Про город спросил, потому что нужно пару блоков от 42V7 проверить...
Dron1980
Сообщение #9 от 10/03/2016 13:29 цитата
Проблема решена , подал сигнал на скарт цвет пошел. Если честно бред какой то улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 от 10/03/2016 13:40 цитата
Dron1980 писал:
А до этого куда подавал?
Telik
Telik
Сообщение #11 от 10/03/2016 16:25 цитата
Если подал видео на компонентный вход, то так должно быть без цвета...
OKI
