Плазма LG PDP42PG100R-ZA Нет растра
На страницу 1, 2, 3  След.
Павлик Николаевич
Павлик Николаевич
Сообщение #1 от 03/03/2016 15:13 цитата
Матрица PDP42G1####
VOLTANG SETTING; 5.0v/ Va;60v/Vs;193v
Na/187v /140v / NA /100v
Блок питания Model; PSPU-J704A
EBR50221403-Y-SUS
EBR50174803 - YDRVTP
EBR50219803 - CTR
EBR50217701 - Z-SUS
EBR44341104 - MK
Пропали 15v, что идут на блок Z-SUS, прошёлся по цепи, дошёл до блока Y-SUS, был в обрыве резистор 5ом двух ватт, который подпитывает шимку 200d6 и трансформатор. Я приложил фотки и пометил стрелкой.Сейчас у меня нет шимки, я выписал из Китая.
ред. Иван Зенин
 Размер файла:  286.87 КБ
 Просмотрено:  532 раз(а)
ЭТОТ БЛОК Z-SUS Я в нём поменял транзисторы 45F122 и диод RF2001.и микросхемы FAN7382M1Xи 74ACTO8
 Размер файла:  435.86 КБ
 Просмотрено:  503 раз(а)
БЛОК ПИТАНИЯ
 Размер файла:  592.09 КБ
 Просмотрено:  299 раз(а)
БЛОК Z-SUS
 Размер файла:  376.41 КБ
 Просмотрено:  311 раз(а)
БЛОК РАДИОКАНАЛА
 Размер файла:  586.78 КБ
 Просмотрено:  348 раз(а)
БЛОК Y-SUS Я поменял резистор 5ом.двух ватный и нужно поменять шимку 200D6
 Размер файла:  490.51 КБ
 Просмотрено:  478 раз(а)
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
snoopy
Сообщение #2 от 04/03/2016 01:08 цитата
Павлик Николаевич, Только вот непонятно, чо этим хочеш сказать?
Павлик Николаевич
Павлик Николаевич
Сообщение #3 от 04/03/2016 10:34 цитата
Я этим хотел узнать почему пропало 15v Сейчас вместо 15v - 5v я не коратнул его, заменил транзисторы 45F122 и диоды RF2001 и микрухи 74ACTO8 и 7382M1X на блоке Z-SUS. Мне одно не понятно почему пропало 15v Это что сафподение или что? Может вы сталкивались с такой проблемой? СПАСИБО!!! улыбка
freid
Сообщение #4 от 07/03/2016 23:58 цитата
Павлик Николаевич, интересный ты, парень ..."Мне одно не понятно почему пропало 15v Это что сафподение или что?" ... здесь что, экстрасенсы? подмигивание констатировал "смерть" узла, восстановил, отчитайся ... порядок. улыбка
Wassaby
Сообщение #5 от 08/03/2016 02:00 цитата
Ну как некто сказал - оно пропало. Кто ищет тот иногда находит.
P.S.А зря ты так быстро поменял транзюки, ох зря.
Павлик Николаевич
Павлик Николаевич
Сообщение #6 от 14/05/2016 23:51 цитата
Доброй ночи!!! На конец я получил из Китая шимку 200D6 впаял но не дало нужного 15v Будем искать дальше. У кого встречалось такая беда от зовитесь поделитесь!!! бяка
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #7 от 15/05/2016 07:35 цитата
Встречалось, что выводы ТПИ обрывались.
Павлик Николаевич
Павлик Николаевич
Сообщение #8 от 22/05/2016 20:42 цитата
Здравствуй Иван!!! Спасибо за совет !!! Проверим!
Павлик Николаевич
Павлик Николаевич
Сообщение #9 от 24/05/2016 22:01 цитата
Добрый вечер мужики!!! Выручайте нужно определить это чудо кто он?
Павлик Николаевич
Павлик Николаевич
Сообщение #10 от 25/05/2016 00:02 цитата
Он стоит на плате Y-SUS Q504 Он не прозваневается не как! подмигивание
Y-SUS этот мне неизвестный стоит около маленького трансформатора
 Размер файла:  491.49 КБ
 Просмотрено:  326 раз(а)
vornst50
vornst50
Сообщение #11 от 25/05/2016 05:13 цитата
NCP3163 есть? обвязку проверь.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #12 от 25/05/2016 06:11 цитата
Павлик Николаевич писал:
Павлик Николаевич
Павлик Николаевич
Сообщение #13 от 25/05/2016 10:52 цитата
Здравствуйте ВВ!!! БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО!!! У меня к вам вопрос? Что означает К? Я так думаю что оно означает по напряжение и току? У вас может есть его характеристика будьте добры вышлите! СПАСИБО!!! улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #14 от 25/05/2016 11:26 цитата
А самому поискать слабо?
  HD1XXX.pdf  106.17 КБ  Скачано: 390 раз(а)
vornst50
vornst50
Сообщение #15 от 25/05/2016 14:04 цитата
Павлик Николаевич Проверь обьвязку транса 42042301. Сними Y положы на стол подай с ЛБП 5.2 вольта на разьем там подписано должно быть и проверь работу шима транса 42042301 был бы у меня под рукой такой блок я тебе по номиналам рассписал бы. Схемотехника почти у всех одинаковая как и принцип работы. Фото сделай крупнее где транс. И озвучь названия микросхем (шим) . NCP 1200D6 ты заменил.Транзистор поставь на место он цифровой рабочий должен быть.
Павлик Николаевич
Павлик Николаевич
Сообщение #16 от 25/05/2016 16:43 цитата
Большое вам спасибо!!! Я искал до сих пор но не нашёл. браво!
ДОБАВЛЕНО 25/05/2016 16:45
vornst50 Спасибо вечером проверю!
NEXXT
NEXXT
Сообщение #17 от 25/05/2016 21:13 цитата
Павлик Николаевич ,зачем на Z-sus менял транзисторы и диоды и д.р.,были пробиты ?поставь все на место ,и возле транса отдери клей ,в районе подстроечного резистора ,там найдешь чип резистор 2.2кОм в обрыве. поменяешь и сразу все появится.класика
Павлик Николаевич
Павлик Николаевич
Сообщение #18 от 25/05/2016 22:38 цитата
Добрый вечер всем!!! Да они были пробиты транзисторы и диоды. Я их неоднократно менял уже подбирал их по току.Прежде чем включить все разъёмы на Z-SUS решил проверить все напруги и увидел что нет 15v вместо 15v была 5v Bот я и пошёл по цепи и дошёл до Y-SUS Это вы имели в виду что находится под силиконом R520 2,2к вроде он цел правда я его не выпаивал на месте проверял вроде исправный
vornst50
vornst50
Сообщение #19 от 27/05/2016 05:13 цитата
Павлик Николаевич Проверь обвязку BD9763 и замени транзистор это полевик, а не цифровой удачи.
Павлик Николаевич
Павлик Николаевич
Сообщение #20 от 28/05/2016 13:51 цитата
Юра большое тебе спасибо !!! Это можно поставить для проверки. Я поставил подал 5v и сразу заработала пошли 16v это без нагрузки. Но я выписал из Китая свой родной транзистор он там есть! А пока можно будет дальше смотреть.
