inhaus.84
TOSHIBA LED
Модель: 32EL933RB
Панель: LC320EXN SE A1 75030579 LCD PANEL, LC320EXN-SEA1
Модуль питания: PE3850-01UN-LF
T-con (Logic): LC320EXN-SE1A-K31
Тюнер: TDTK-G641D
ПДУ: CT-90326 75014827
Модуль питания PE3850-01UN-LF с неисправностью нету дежурки,
320В на сетевой банке есть, STR-A6069H на 5-й ноге 2,8В и на конденсаторе подпитки 47мф/50В -2,8В, на второй ноге 5,5В, на седьмой и восьмой - 320В,
силовой резистор на 0,39 Ом на стоке ключа K6A60D цел,
ключ K6A60D звонится нормально, но заменен на 8N60,
защитный резистор на 1-й ножке STR-A6069H на 1,1 Ом тоже цел,
STR-A6069H заменена,
пробит стабилитрон ZD606 на 5В,
поменял микросхему стабилизации напряжения IC651 - TL431,
подкинул ККМ 1608В,
оптрон PC601 и PC700 заменен,
предохранитель сгорел вместо него подкинул лампу на 150Вт.
Ну нету дежурки, я уже и ТДР прозвонил, и всю обвязку ШИМ, ККМ, отключал ККМ, а дежурки нету. |
B.B.
inhaus.84 писал: | защитный резистор на 1-й ножке STR-A6069H на 1,1 Ом тоже цел, | Это что он там защищает?
inhaus.84 писал: | силовой резистор на 0,39 Ом на стоке ключа K6A60D цел, | ???
inhaus.84 писал: | STR-A6069H на 5-й ноге 2,8В и на конденсаторе подпитки 47мф/50В -2,8В | Это нормальное напряжение? или даташит даже не смотрел.
Там деталей немного. На выходе этого блока питания все нормально? |
inhaus.84
Даташит смотрел,5-я нога VCC напряжение питания равна 32В, возле этой ноги стоит конденсатор для запуска этой микросхемы 47мф/50В,
2-я нога, напряжение стабилизации питания, равна 5,5В,
на первую ногу с земли идет резистор на 1,1Ом - источник МОП-транзистора, и вход для перегрузки по току, от - -2 до 6В (знаю что часто горит в месте с шим)
ДОБАВЛЕНО 06/03/2016 12:23
На счет жаргона резисторов стока ключа, и входа перегрузки по току, высмотрел то ли на форуме, то ли в какой-то статьи, не помню точно
ДОБАВЛЕНО 06/03/2016 12:27
На выходе блока питания +5В отсутствует, во вторичке заменил TL431 и BT169D
ДОБАВЛЕНО 06/03/2016 12:32
При межвитковом в трансформаторе дежурки, должны же быть хоть какие то попытки на запуск, а пациент не подает ни каких признаков.
Я уже в панике не ужели сгорела ШИМ, как, из-за чего, межвитковое? |
inhaus.84
Ребят, какое сопротивление должно быть на трансформаторе дежурки?
И также трансформаторе ККМ? |
Yuritsh
inhaus.84, скажи, ты когда-нибудь, что-нибудь электронное ремонтировал?
Складывается стойкое впечатление, что ты тупо бессмысленно меняешь детали, не имея ни малейшего понятия, как это работает. |
inhaus.84
Да, мониторы, и старые БП, были беспроблемными в ремонте. Схемотехнику ККМ и ШИМ перечитал не на одном сайте. Сам радиолюбитель, по большему счету все вычитываю на сайтах подобных этому http://radiokot.ru/start/, учился в техникуме, практику не проходил о чем и жалею, вот и подтягиваю сам все то что возможно. Понимаю, вам уже из всего выше перечисленного понятно в чем проблема
ДОБАВЛЕНО 06/03/2016 18:56
Как работают радиодетали понятие имею, стабилитрон был пробит, ШИМ горелый |
REKKA
а причем трансформатор??????????????????????????
Ты, ШИМ поменял, обвязку проверил????????????????????
Если ШИМ поменял какая у него генерация у него на вых????????? |
inhaus.84
REKKA писал: | а причем трансформатор??????????????????????????
В том то дело что шим поменял, всю обвязку проверил, осцилографа к сожалению нет, дорого
ГГГ, там же нету управления ключом так как ключ встроен в микросхему |
serega-64
=осцилографа к сожалению нет, дорого=
Да ладно вот один из многих. Визуально определяет до 8мГц. |
inhaus.84
Там нету управления ключом, только обратная связь, защита от перегрузки и система контроля питания |
REKKA
ОТДАЙ АППАРАТ МАСТЕРУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Про ШИМы многоуважаемый КРАБ все книги исписал ,что и обезьянам станет ясно |
inhaus.84
Это мне подсказывает что кирдык ШИМке, вопрос в том из-за чего?
ДОБАВЛЕНО 06/03/2016 21:38
REKKA писал: | ОТДАЙ АППАРАТ МАСТЕРУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Про ШИМы многоуважаемый КРАБ все книги исписал ,что и обезьянам станет ясно |
Там управление ключом реализовано в самом шим контроллере.
С удовольствием прочитаю про STR-A6000H - серию
ДОБАВЛЕНО 06/03/2016 21:51
Вы мне подскажите хоть одно, из-за неполадок в обратной связи именно эта микросхема может выйти из строя или нет?
И я вам буду предельно благодарен |
REKKA
это ты сам обязан все знать |
inhaus.84
REKKA писал: | это ты сам обязан все знать |
Дружище, если бы я все знал сюда бы не зашел, но по литературе из-за обратки шим остается цел а там все шимы управляют шестой ногой ключом, чего-то подобного А6000Н не нашел. Вот только смотрю на эту заразу (А6069Н) и начинаю сомневаться
ДОБАВЛЕНО 06/03/2016 22:23
А переменки на 7-й и 8-й ноге равной 380В нет
Контроль питания ровно 5,5В есть
Обратной связи как и напряжения питания понятное дело нету
ДОБАВЛЕНО 06/03/2016 22:35
Подкину еще шим, куда же еще копать барану
О результатах отпишу
спасибо
goga_tv
inhaus.84 писал: | А переменки на 7-й и 8-й ноге равной 380В нет |
А сколько есть? А постоянки? |
inhaus.84
goga_tv писал: | inhaus.84 писал: | А переменки на 7-й и 8-й ноге равной 380В нет |
320В, постоянного есть.
Нет запуска ТДР, от него как я понял (если не так то поправьте) нету повышения питания в первичке до 380В от чего через R630, R631R, R609, а также при смене полярности (не совсем верно но простите) на D602, R612, нету напряжения питания VCC 32В
Для ККМ нужно 380 - 420В переменного тока высокой пульсации (я бы сказал пиковой), для нормальной работы, вот из-за этого на 5-й ноге у меня всего 2,8В.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2016 01:21
Хотя есть еще схема на трех поливиках, Q607, Q606, Q608, - 5V5W (дежурка)
ДОБАВЛЕНО 07/03/2016 01:29
С трансформатора T601B, идет на R611, D604, D603, R613, Zd604, C613 - питание VCC, далее на обратную связь через PC700
Power Supply PE-3850-01UN-LF Toshiba схема.PDF 158.91 КБ Скачано: 675 раз(а)
inhaus.84
Ну, вроде все, может что-то не дописал, или перемудрил, простите, а лучше поправьте, ночь на дворе, у меня работы много |
Yuritsh
ключ K6A60D звонится нормально, но заменен на 8N60 | Вообще непонятно, для чего это было сделано? |
goga_tv
inhaus.84, сумбурненько выражаешься...
Как я понял, первичку ты перерыл?...ты пишешь, что пробит стабилитрон д606 , ты уверен , что там 5-ти вольтовый???
Вторичка: д641, д642, конденсаторы, + отбросить все нагрузки. |
inhaus.84
Yuritsh писал: | inhaus.84 писал: | силовой резистор на 0,39 Ом на стоке ключа K6A60D цел,
Он в месте с трансформатором Т100 сглаживает или увеличивает (не понял точно) пульсации на ККМ, поменял с горячки |
