LCD Philips 32pfl3605/60 ремонт блока питания
alexzav
Сообщение #1 от 07/03/2016 18:57 цитата
PHILIPS 32PFL3605/60 шасси TPM4.1E LA
Состав:
MAIN: 715G3786-M1A-000-004X
PSU & INVERTOR: 715G3816-P02-H20-002U
MT8222TMMU
W9425G6EH-4
TL2428MCP02
25Q32BVSIG
TPS65192
ATMLHOO8 32C
TPA3110D2
тюнер:TAFT-S712D
UBA2071A
TNY277PN
G6961SZ
Нет 12 и 24 вольт.
Подскажите, какое должно быть напряжение на Vdd-S,
у меня было 6 вольт.После замены R918 стало в районе 12 вольт.
Управление работает, Q903 проверил.Но напряжений 12 и 24 нет, дежурка работает, 5 вольт оптопары проверил, грешу на шим контролер.Спасибо.
ред.Иван Зенин
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 07/03/2016 19:02 цитата
alexzav, http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
alexzav
Сообщение #3 от 07/03/2016 19:12 цитата
Управление работает, Q903 проверил.Но напряжений 12 и 24 нет, дежурка работает, 5 вольт, оптопары проверил, грешу на шим контролер.Спасибо.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 от 07/03/2016 19:35 цитата
Управление работает
Поясни.
alexzav
Сообщение #5 от 07/03/2016 19:41 цитата
При подаче 5 вольт на S/B загорается светодиод на блоке питания и на шимки приходит напряжение 9 вольт после погасания светодиода блока питания напряжение 12 вольт .но инвертор который выдает 12 и 24 вольта молчит
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 от 07/03/2016 19:44 цитата
alexzav писал:
напряжение 12 вольт
Что это, где?
alexzav
Сообщение #7 от 07/03/2016 19:50 цитата
При подаче 5 вольт на S/B должен заработать инвертор он не работает
схема http://monitor.espec.ws/files/tpm4.1e_la_smps_387.pdf
ДОБАВЛЕНО 07/03/2016 19:59
Иван Зенин писал:
alexzav писал:
Что это, где?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 от 07/03/2016 20:14 цитата
Блок питания отдельно от аппарата делаешь, что ли?
Где 12в появляется?
alexzav
Сообщение #9 от 07/03/2016 20:26 цитата
с трансформатора T902 на C912 через Q903 подается питание шим контролеров
iv-9
iv-9
Сообщение #10 от 07/03/2016 21:50 цитата
Надо научиться мыслить неадекватно, чтобы понять. смех alexzav, научись отвечать на заданные вопросы. При автономном ремонте БП, особенно Филипс, дежурку обязательно надо нагружать, иначе в холостом режиме не будет хватать питания другим ШИМам (обычно 15 - 18v). Можно резистором 22 - 56 Ом.
alexzav
Сообщение #11 от 07/03/2016 23:12 цитата
Век живи, век учись, все равно дураком помрешь. Спасибо. Нагрузил все напряжения появились. Проблема была в резисторе R918
alexzav
Сообщение #12 от 08/03/2016 00:29 цитата
Проблема была в стабилитроне ZD909, он садил на себя и из-за этого выгорел на половину резистор R918, самое интересное звонился как надо, а не пропускал нужный ток через себя, детали заменены все работает. тема закрыта.
iv-9
iv-9
Сообщение #13 от 08/03/2016 00:36 цитата
alexzav писал:
Еще чего-нибудь расскажи. голливудская улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #14 от 08/03/2016 07:29 цитата
alexzav, о резисторе ты конечно нам тут начудил, но коль проблема решена, то тему отмечу, что решена.
alexzav
Сообщение #15 от 08/03/2016 09:07 цитата
а что не у кого не сгорали резисторы с нулевым сопротивлением малой мощности.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #16 от 08/03/2016 09:29 цитата
Было, конечно, но не так
alexzav писал:
звонился как надо
