sachem
Шасси - QFU1.2
Нет изображения, чёрный экран, подсветка работает, звук есть, эмбилайт реагирует. Раз в 1-2 мин видно что перезагружается.
Начиналось все с того, что иногда при включении такое было. выключат-включат работает. Потом все чаще. сейчас раза с 30-40 появляется изображение. если включиться, то работает без сбоев, пока опять не выключишь, перезагрузок при этом тоже нет.
Есть такая же модель, только 55 диагональ, с другими симптомами.
Брал от туда плату T-Con, ситуация не поменялась. напряжения на мат-ке все в норме. На плату T-con 12 в поступает. Проц пока не грел, хотя он и сам жутко греется, даже в рабочем режиме )
Куда попробовать копнуть? |
SASHATOD
sachem, Ели на правила тебе наплевать ,таки иди копни у меня в огороде |
sachem
Перечитал правила, что я не правильно указал? модель, шасси, неисправность? Орфографические ошибки? |
SASHATOD
sachem, Посмотри в соседних темах как нужно оформлять оные. |
sachem
панель LTA400HL18
бп SK262.6 015
проц Fusion P240 fnp202-b2e32
тюнер SUT-RE214AN
унч TAS5731
nand 29F8G08ABABA |
SASHATOD
sachem, А теперь давай делай все замеры
Таки плохо чМатрел. |
Илья78
Ну если напруги в норме, то похоже на nand. |
Иван Зенин
Илья78 писал: | Ну если напруги в норме, то похоже на nand. |
С чего такие выводы? |
Илья78
sachem
Иногда запускается же. отваливается? |
ystas65
Попробуйте на флешку скинуть CSM и там проверить опшен коды и там ID панели. |
Иван Зенин
Вообще не то. Автору - оптимальный вариант - замена всей платы. Ковыряния такого уровня не помогут. |
sachem
Меня на нем плату полгода назад. И опять казус |
Иван Зенин
Они так сделаны - не работать. |
