андрей971
Привет Всем,телевизор LG32LB561U есть звук подсветка,нет изображения
Состав:
шасси:LC43B/LB43B/LB43T
matrix:NC320DXN
main:EAX65388006(1.0)
tuner:TDJM-G101D
t-con(не съёмный)
состав t-con:BD8174MU,BM9098,T32
Выполнены следующие замеры:
Вторичные напряжения:24в,12в,3,5в,117в
По шлейфу на t-con приходит 12в на BD8174 после нее ничего.
Даташит на BD8174MU не нашол.Он вроде как DC-DC преобразователь
С него должно выходить 3,3в 1,5в и другие,но их нет.
На BD9098 и T32 тоже ничего.Подскажите может чтото управляет
микрухой BD8174MU |
jamsut
То же самое.
Даташит на BD8174MU не нашел.
12в поступает.
Выписал новую впаял и нет никто из выходных напряжений.
...был залит водой. |
андрей971
Я подкидывал бу с битой матрицы результат нулевой может дело не в ней .Может дело в стекле |
B.B.
андрей971 писал: | Даташит на BD8174MU не нашол.Он вроде как DC-DC преобразователь
С него должно выходить 3,3в 1,5в и другие,но их нет. |
андрей971 писал: | Я подкидывал бу с битой матрицы результат нулевой | Где замеры напряжений с родного T-con и с донора? |
Berkut75
jamsut
BD8179MUV и BD8174MU всё же разные...
подкидывал Main все то же самое. нет напряжений и все |
андрей971
Замеры на разъёме CN1 идущему к t-con:
1.2.3.4-12v
5.6.7.8.11.14.17.20.23.26.-end
9-0v
10-0v
12-1.46v
13-1.2v
15-1.46v
16-1.2v
18-1.46v
19-1.25v
21-1.31v
22-1.36v
24-1.46v
25-1.23v
27-0v
28-0v
29-0v
30-end
Замеры вокруг BD8174MU по контрольным точкам:
vcc3.3v-0v
vcore1.5v-0v
vgh-0v
vgh-pg-0v
vho-0v
vlo-0v |
REKKA
vcc3.3v-0v а где это подевалось? Ищи!!!!! |
андрей971
Я так понимаю оно выходит с BD8174MU |
Oleg-44
андрей971, А ты напряжение 12в мерял на самой микре BD8174MU?
Должны быть вроде выводы 47,48, как она греется или нет? |
андрей971
Да туда и приходит микруха холодная |
Oleg-44
Посмотри по контрольным точкам сопротивление относительно корпуса
Проверь импульсы на дросселе, через который
12в приходит на микру. |
андрей971
Есть точка VGH-SLOPE сопротивление относительно корпуса 40 ом .С точки дорожка уходит в стекло и ещё кудато , но отследить не смог |
Oleg-44
андрей971 писал: | Есть точка VGH-SLOPE сопротивление относительно корпуса 40 ом .С точки дорожка уходит в стекло и ещё кудато , но отследить не смог |
Посмотри 13pin BD8174MU |
андрей971
Перерезал дорожку VGH-SLOPE идущую к стеклу коротыш пропал на точке .Появились все напряжения на BD8174MU?
vcc3.3=3.6v
vgh=38v
vgh-slope=34v
vcore1.5=1.7v
vho=9.3v
vlo=8.3v
vgh-pg=3.6v
Появилась картинка (красно зелёно желтые цвета) без синего цвета и сильно тормозит.
Я так понимаю что VGH-SLOPE в стекле коротит и по этому BD8174MU в защиту уходит
Подскажите можно чтото сделать? |
zuboka
Скорее всего стеклу хана.... попробовать прожечь... |
Юрий Славутичский
Возле BD8174MU стоит керамика, номер не помню. Проверь всю керамику на предмет утечки. |
андрей971
Разобрал матрицу и на одном из шлейфов идущих к стеклу обнаружил маленький прогар.Под микроскопом рассмотрел и акуратно вычистил,
коротыш изчез,включил всё пошло.Собрал счас стоит на прогоне. |
semvictor
андрей971, Эт тебе ещё повезло,что ты такой настырный вырос... |
Матюхин Алексей
Ситуация почти что 1 в 1, только разница в том что у меня на VGH-SLOPE было около 730 ом (что ясное дело тоже маловато), косяков на шлейфе с задней части не выявил, решил снять фронт дабы осмотреть спереди и обнаружил окисления в районе шлейфа, всё убрал под микроскопом проверил, стоит на прогонке пока что... Потом выпытал у хозяйки и оказалось что она просто вытирала матрицу чистящим средством |
