LED LG 47LW4500 led драйвер уходит в защиту
aleksunches
Сообщение #1 от 14/04/2016 09:47 цитата
LED LG47LW4500
MAIN: EAX64290501
БП: EAX62865401
При включении загорается подсветка и надпись LG. Через 2 секунды подсветка уходит в защиту.. Подавал в наглую на каждую линейку подсветки напряжение. Все линейки светят исправно. Напряжения питания все в норме(сверял по фото),пока драйвер не отрубит подсветку. Драйвер построен на as3695c. Подскажите как отключить защиту и куда дальше копать.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 от 14/04/2016 09:59 цитата
aleksunches, Земеля тут главное ток и по нему рубиться защита.
Таки проверяй потребление каждой линейки подмигивание
aleksunches
Сообщение #3 от 14/04/2016 10:14 цитата
Питание линеек 54В. Такого БП увы нету. Подавал 36. Не ярко, но светят. Пока поробую замерить ток потребления каждой при 36В и параленьно буду искать бп на 54 вольта. Проверю-отпишусь.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 от 14/04/2016 10:18 цитата
aleksunches, Тему оформи по правилам а то снесут.
aleksunches
Сообщение #5 от 19/04/2016 15:25 цитата
Вроде по правилм. Замерил ток при36В. Одна из 16 линеек потребляет 50мА. Все остальные 120мА. Как отключить эту линейку и обмануть драйвер?
Oleg-44
Сообщение #6 от 19/04/2016 16:40 цитата
aleksunches писал:
А может быть лучше заменить неисправные светодиоды.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #7 от 19/04/2016 17:13 цитата
aleksunches, Разбирать 47 панель не советую,поучись на меньших а уж потом улыбка
aleksunches
Сообщение #8 от 20/04/2016 09:26 цитата
Разбирал 21" 27" 32" 37" 42". Правда 47" ещё не разбирал. Отключил неисправный светодиод. Все работает, в защиту не уходит. Если присматриваться, то на белом фоне в правом углу изображение чуть-чуть тусклее.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #9 от 20/04/2016 09:36 цитата
aleksunches, Таки перемычку поставил а шо с разбора нима светодиода?
kylikovy
Сообщение #10 от 25/04/2016 18:06 цитата
aleksunches писал:
ни как - или бери мкроскоп и обрывай защитный стабилитрон .
или меняй планку
где номер планки и панели в теме ? - нету
smehanik
Сообщение #11 от 30/04/2016 10:38 цитата
Менял диоды на автомобильные, с задних фонарей, белые, по току и напряжению совпадают
