YAYCA
MAIN: LD91A/G EAX60686904(2)
INVERTOR: 6632L-0550A PPW-EE26HD-0 (A)
MATRIX: T315XW03
P SUPPLY:EAX55176301/11
Схемка БП: http://www.fayloobmennik.net/6067374
Схемка ШИМ по 12 и 14V: http://www.fayloobmennik.net/6067506
Изначальная неисправность - не включается. PLED моргает красным, идёт попытка запуска инвертора, сигнал Power-ON с майна скачет в такт шмыргам светодиода на моде. Реакция на ДУ есть.
При подаче 12 и 24V со стороны TV штатно запускается.
На родном БП вздутых литов нет, стабилитроны, диоды и датчики тока прозвонены - исправны. На столе БП шикарно запускается, будучи нагруженным 60W лампами по каналам 12 и 24V. Однако, обнаружено провисание напруги по 24V - на вышеуказанной нагрузке оно опускается до 21V с током 3,4A. 12V тоже падают до 10V. 5V SBY стабильны, без провалов.
На прекондее 390V.
На БП указаны характеристики: 12V - 2A; 24V - 5,1A.
Электролиты подкидывал ВСЕ (и по цепям защиты тоже). Без толку.
Думаю, мож подкрутить делитель по защите:
Прошу помощи клуба. |
RA0AIO
Ну если ZD101, IC101, IC251, R255 проверены заменой на заведомо исправные, тогда огласите режимы на шим. |
igorasrex
YAYCA писал: | Думаю, мож подкрутить делитель по защите: |
Этот резистивный делитель используется в цепи стабилизации напряжения. И если напряжения провисают только при нагрузке, а без нагрузки соответствуют заданным, то крутить его не имеет смысла. Лучше проверить ESR электролитов в первичке и вторичке. |
RAMMER
YAYCA , неисправность простейшая , ремонт на пять минут пока прогреется паяльник . Осциллограф ускорит поиск неисправной одной детали ... называть её не буду , так как "халва" сладкой бывает в одиночестве , а если всем рассказать то от неё ничего не останется .
P/S: отстань от защит , а лучше удели внимание основному блоку питания , как изучишь его схемотехнику , сразу найдёшь причину просадки напряжения на выходе . |
YAYCA
RAMMER, . |
YAYCA
ПРОВЕРЕНО:
С110: 100n - соответствует, менял.
C112: 47n - соответствует, менял.
C115: 2.2 mF - соответствует, менял.
C120: 1mF - соответствует.
С114: 0.1 mF (реально 1n), при попытке установить хотя бы 10n - не запускается.
ZD101 - откидывал, без изменений.
C117, по pin 3 (TIMING CAPACITOR): 470 pF (реально 625 pF).
УМЕНЬШЕНИЕ ЭТОЙ ЁМКОСТИ ВЕДЁТ К УМЕНЬШЕНИЮ Uвых. ПРИ УСТАНОВКЕ
ЁМКОСТИ БОЛЕЕ 1000 pF БП НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ ВООБЩЕ.
RA0AIO
И режим ШИМ в момент просадки в вольтах надо бы выложить здесь. У Вас нет ни одного измерения, не говоря уж об осциллограме на затворе полевика. Как помогать то? Просите совета, потрудитесь сделать необходимый минимум. |
YAYCA
RA0AIO писал: | не говоря уж об осциллограме на затворе полевика. |
С112 тоже менял.
Осциллоскопа нет.
Замеры.
Нагрузка: лампа 60W, 24V.
Напруга под нагрузкой: 21.22V
Ток под нагрузкой: 3.4A.
Защита не срабатывает.
Напруги на ногах IC100:
pin 1: 1.97V
pin 2: 0V
pin 3: 2.31V
pin 4: 1.98V
pin 5: 1.98V (жужжит при касании)
pin 6: 0.32V
pin 7: 1.74V
pin 8: 0V
pin 14,15,16 - замеры снять не удалось, показания срываются.
Пробовал уменьшить вдвое ёмкость С115 (судя по даташиту,
она ограничивает максимальную частоту генератора).
Без толку. |
RAMMER
YAYCA писал: | RAMMER, . | YAYCA , раз у тебя не тянет по току , то посмотри как на схеме реализовано включение обмоток трансформатора по каналу +24V , а затем проверь пайку обмоток трансформатора к выводам . Для этого необходимо выпаять трансформатор , раз ослика у тебя нема ... |
YAYCA
По 24V - две обмотки в параллель, 12V - отдельно.
Поднял основной трансформатор - пайка ОК.
У трансформатора вторичек ножки высокие, пайка видна снаружи.
Без подозрений. |
YAYCA
Если верить даташиту, pin 6 - вроде как обратная связь по току (сurrent sense input).
Данная нога - единственная, где обнаружены изменения напряжения при подключении нагрузки различной мощности, а именно:
0.32V (при нагрузке 60W).
0.1V (при нагрузке 3W).
Пробовал подать 0V путём откидывания C113.
А воз и ныне там: на ISENCE (pin 6) стало 0V, а напруга по прежнему провисает на нагрузке более 3W.
WTF...
RA0AIO
IC251 надеемся новый стоит, спрашиваем во второй раз, т.к. первый вопрос Вы проигнорировали? |
YAYCA
TL431 менял. Не помогло.
Заодно, роверил PFC контроллер. На его выводах напруга меняется в зависимости от сопротивления нагрузки в пределах, указанных в datasheet.
После замены R262 2.2k на 1k Uвых. стало 28.4V, да так и держится, несмотря на возврат номинала на место, а также замены поголовно всех элементов обвязки в цепи оптрона (включая его самого) .
Wassaby
Проверяй все мелкие резисторы и конденсаторы в частозадающих цепях. Как работает етот блок?. При увеличении нагрузки уменьшается частота. В схеме задаются две точки частот 1. холостой ход - самая высокая частота. 2 Мансимум нагрузки - самая нижняя частота. Судя по сему у тебя не происходат уменьшение честоты при увеличении тока нагрузни. |
YAYCA
Wassaby писал: | Судя по всему, у тебя не происходит уменьшение частоты при увеличении тока нагрузки. |
Возвращаемся к истокам: вначале, на холостом ходу, были положенные 24V и падали до 21.22V на нагрузке 60W. Выходит, уменьшение частоты было и требовалось, как раз, её увеличение.
Теперь, под нагрузкой 60W, напруга держится >28V. Отцеплять её не хочу (чтобы проверить U на холостом ходу), ибо сцу, что не выдержат выходные кондёры по предельной напруге (там 35V max.). Ставить другие не хочется.
Продолжаю эксперименты с нижним плечом делителя по защите, ибо считаю, что в микре стоит какая-то защёлка, запоминающая установленное положение напруги.
Если не выйдет, буду играться с установкой Min & Max частоты ШИМ, за что отвечают выводы 1 и 4 IC100:
YAYCA
Вольный перевод по 4-й ноге:
4. RFmin
"Установка минимальной частоты генератора. Эта нога обеспечивает
опорные 2V и резистор, подтянутый с этой ноги на землю, определяет ток,
задающий минимальную частоту генератора. Чтобы замкнуть петлю обратной
связи, которая регулирует выходное напряжение преобразователя
модулируя частоту генератора, фототранзистор оптопары подключен к
этой ноге через резистор. Величина этого резистора устанавливает
максимальную частоту преобразователя. R-C цепочка, подключенная с
этой ноги на землю, задаёт сдвиг частоты при старте, предотвращая
чрезмерные энергетические выбросы (Мягкий Старт)".
P.S.: Причиной появления на выходе U 28V был непропай катода TL431 (после попытки подмены), а не вариации с плечами делителя. Выходит, защита была отключена. Пока я этого не заметил, мне удалось приобрести ценный опыт: путём подбора R115 удалось установить Uвых. = 23.8V (под нагрузкой). При этом, по каналу 12V напруга стала 13V без нагрузки и 11V под нагр.
При пропайке TL431 все вариации с резисторами снова потеряли смысл: выходная напруга меняется в небольших пределах 1-2V. |
YAYCA
Оставил так: TL431 откинута, R115 = 120k.
Номиналы остальных резисторов и кондёров не тронуты.
Напруга на ХХ = 25.0V
БП установлен в TV. Запуск нормальный.
U на инверторе 24.3V, по 12V напруга равна 11.6V.
Ответственность за защиты возлагаю на проц (у которого есть своё слежение по 12 и 24V при несоответствии которых он отсекает БП по PS-ON) и ШИМ инвертора .
Тема отмечена, аппарат выдан.
P.S.: А теперь могут вылазить всякие тролли и кукарекать, когда по существу добавить уже нечего . |
RA0AIO
Оригинальное решение, в народе называется ХИМИЕЙ, а мы думали Вы найдете причину пока греется паяльник. |
YAYCA
