LED Supra STV-LC2725AFL негативит изображение.
sanek1974
sanek1974
Сообщение #1 от 25/04/2016 13:40 цитата
на матрице LTM270HT03 выгорели 2 резистора RA и RC идущие на оголённые пятаки.пятаки вроде заземляются на матрицу.мож резюки нулевые?матрица разделена на 6 равных полос.каждая негативит и рябит по своему но изо есть.помогите разобраться.
main cv182h-k
матрица LTM270HT03
бп lk-pl270401
ещё чего то добавить?
Редактировал фото B.B.
  P_20160425_160212.jpg  106.84 КБ  Скачано: 271 раз(а)
  P_20160425_161012.jpg  154.26 КБ  Скачано: 264 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 25/04/2016 15:42 цитата
sanek1974, здесь читаем и исправляем.
kylikovy
Сообщение #3 от 25/04/2016 17:54 цитата
если вода капнула - то ищи сгнившие переходы.
очень похоже.
sanek1974
sanek1974
Сообщение #4 от 25/04/2016 18:08 цитата
воды небыло.всё чистенько.шлейфы не отходят
kylikovy
Сообщение #5 от 25/04/2016 18:11 цитата
блин- этож 27 "
попробуй перегнуть панель на включеном аппарате - у них меж слойное расслоение по стеклу может быть..
sanek1974
sanek1974
Сообщение #6 от 25/04/2016 19:13 цитата
по диагонали в обе стороны гну картинка не меняется.
sanek1974
sanek1974
Сообщение #7 от 25/04/2016 20:32 цитата
а кто подскажет смд диод или стабилитрон с инициалами F06 на сколько вольт?
Вадим Дашиев
Сообщение #8 от 26/04/2016 00:34 цитата
Если в корпусе sot-23 то это детектор напряжения на 5в.
sanek1974
sanek1974
Сообщение #9 от 26/04/2016 11:01 цитата
нет не в 23 корпусе.обычный с виду диод 1.5х3 мм на плате(планка матрици) SD1
