LCD Toshiba 32EL933RB не включается
flaer22
Сообщение #1 от 16/05/2016 15:41 цитата
main 32AV933 Rev1.02
MSD3704PX-LF-VW -проц
25Q64FVSIG - флеш
TAS5707 -УНЧ
TDTK-G641D(U) -тюнер
AIWI/TI16J/PC2V
Power: РЕ-3850-01UN, на NCP1608, FSFR1800
Пришёл с залитым водой БП .при этом 5в дежурки работало сигнал на вкл проходил.светодиод загорался зелёным. после ремонта БП.(замена
NCP1608, FSFR1800. 8A60DA и их обвязки частично) питание заработало
но при включении в розетку появляется 24в.12в и на выходе AC_DET 3.6в
примерно на 4 секунды потом пропадает сигнал 3.3в по PS_ON.и БП вырубается при этом светодиод постоянно остаётся красным Вот что это может быть.Не думаю что прошивка могла слететь ведь БП делался отдельно от ТВ на лампочках с подачей PS_on
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 от 16/05/2016 16:40 цитата
Если сначала, до ремонта, загорался зелёным светик, то ищи где накосячил или недочинил.
flaer22
Сообщение #3 от 16/05/2016 17:14 цитата
Да вроде БП без ТВ врубается нормально. все питания в норме. Остаётся вопрос что такое AC_DET. типа какой то детектор сетевого напряжения. и сколько с него должно идти на контроллер. может это он блокирует
alrin
Сообщение #4 от 17/05/2016 05:42 цитата
А подсветка экрана загорается? AC_DET у тебя работает нормально.
flaer22
Сообщение #5 от 17/05/2016 06:02 цитата
Нет подсветки нет.проверял даже в темноте
Евгений373
Евгений373
Сообщение #6 от 17/05/2016 10:19 цитата
flaer22, засвети панель с внешнего инвертора и включай тело. PFC в питателе нормально заводится?
flaer22
Сообщение #7 от 17/05/2016 13:13 цитата
Внешний инвертор это с другого ТВ .такого не имею.на счёт коррекции мощности вроде нормально на сколько я это понимаю. Прикладываю схему с раскладкой питаний. Тут дело так.при включении вилки в розетку.с контроллера сразу идёт 3.3в и запускает все вторичные питания 12 и 24 потом через 4 сек 3.3в пропадает всё вырубается и глухо не на что не реагирует
  .pdf  759.24 КБ  Скачано: 695 раз(а)
Евгений373
Евгений373
Сообщение #8 от 19/05/2016 12:14 цитата
flaer22,в таком случае переходи к ремонту майна.
flaer22
Сообщение #9 от 01/06/2016 06:02 цитата
Проблема решилась. хозяин принёс наконец таки пульт и всё включилось. Оказалось что в меню была включена блокировка панели и кнопки на панели не реагировали. вот так то.
