Алексей Г2
Поступил аппарат LCD JVC
LT32A62SE
матрица T315XW01
main L32MX06310260
проц MST6151DA-LF
с проблемой артефакты изображения Вместо меню и любой иформации выдает кучу артефактов (всякие треугольники и просто непонятные символы). Подозрение пало на проц (по аналогии с видеокартами). Питальники все проверил на плате 5В 3.3в 1.8в присутствую 12в и 24 всё в норме. Телевизор до этого был в мастерской и всё было перепахано.Еще подозреваю память установленную рядом с процом.
Буду рад за подсказки, что еще посмотреть куда копнуть. |
Иван Зенин
Алексей Г2 писал: | подозреваю память |
Имя есть у неё? |
Алексей Г2
Etrontech EM638325TS-6G
20160517_122654.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
395.41 КБ |
Просмотрено: |
195 раз(а) |
Иван Зенин
Это оперативка. Если изображение нормальное, то она не при делах. |
Алексей Г2
добавил фото артефактов, чтобы было более понятно что происходит, часть меню |
Иван Зенин
Питание оперативки проверь. |
Алексей Г2
