RetroObn
PHILIPS 32PFL5007T/60
MATRIX: LTA320HW02
MAIN: 313929716841 текстолит 3139 123 65324-MB
Tuner: SUT-RE214AN
T-CON: PH_120PSQBC4LV1.0
PSU: DPS-98EP 2722 171 90579
Такой-же как по этой ссылке: http://monitor.espec.ws/section31/topic252352.html
На холодную включается и работает нормально сколь угодно долго. Стоит выключить с пульта и снова включить, получаем разные состояния на матрице, при полной работоспособности всего остального.
Для проявления неисправности достаточно включить ТВ на пару минут.
Чаще всего бывает состояние на фото с полосками. С такой-же частотой бывает полностью белый экран. Но изредка бывает состояние как со второго ФОТО (вместо полос с первого ФОТО видим часть изображения).
Если дать ТВ постоять выключенным 20 минут, снова включается нормально.
БП весь проверил. Все напруги в норме, электролиты тоже. Напруги на Main-е и на T-Con тоже в порядке. Причем напруги никак не меняются когда проявляется неисправность.
Голову уже сломал. Приходит на ум только проблемы с прошивкой T-Con. Может у кого были такие случаи?
NEXXT
тут больше похоже на механический отвал ,при нагреве , попробуй погреть проц на Т-коне и на майне может отзовется какой |
RetroObn
Я уже думал в эту сторону. Пробовал нажимать на процы, простукивать их прямо во время работы. Что касается нагрева, они и сами прекрасно нагреваются. В общем механическими воздействиями эффект не вызывается. Только выключение и сразу включение вызывает описанный эффект. Именно по этому я и решил что дело скорее в софте чем в железе. |
Иван Зенин
RetroObn, когда "напруги в норме", тема автоматом оказывается в корзине. Жду до завтра. |
RetroObn
Какой сигнал может пропасть и не повлиять на работу тракта LVDS во время работы?
К сожалению осциллографа рядом с телевизором нет. И вообще меня рядом с ним нет Ремонт по Скайпу, новая вершина извращений |
Иван Зенин
RetroObn писал: | решил что дело скорее в софте |
По твоему софт то портится, то сам восстанавливается? Самого беглого взгляда достаточно, что бы понять - проблема в стекле. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
RetroObn
Иван Зенин писал: |
Т.е. имеется в виду что проблема где-то после шести шлейфов идущих на матрицу? Отвал происходит в разводке самой матрицы? |
RetroObn
Попросил откинуть шлейф с T-Con на матрицу отвечающий за левую половину изображения. Дефект устранился. Значит что-то в левой части электроники матрицы. Может дроссель или кондер в обрыв уходит. Попробуем найти. |
RetroObn
В общем откидывание любого из двух шлейфов между T-Con и матрицей убирает проблему. С любой из половинок матрицы ТВ работает, включается-выключается без проявления проблемы. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
RetroObn писал: | В общем откидывание любого из двух шлейфов между T-Con и матрицей убирает проблему. С любой из половинок матрицы ТВ работает, включается-выключается без проявления проблемы. | В стекле проблема - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748 |
RetroObn
Борис Горбунков
Я эту тему уже изучал. Я правильно понял, что некоторые сигналы для строчных драйверов передаются по проводникам внутри матрицы? И когда с ними что-то происходит, то можно продублировать эти сигналы внешними проводами? Нужно прозвонить все сигнальные линии между горизонтальными и вертикальными ушами и продублировать те, что в обрыве или имеют большое сопротивление? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
RetroObn
Ясно. Всем спасибо за участие.
Буду советовать пока ничего не делать с этой проблемой. Пока телик включается, после простоя, и дальше работает нормально, до выключения. Когда проблема станет постоянной, тогда и полезу в матрицу. |
